10 советов по подготовке авто к весенне-летнему сезону
NewsMaker 10 апр 2023
    Автор 10 апр 2023
    Пригревает солнышко, а значит скоро придется сменить зимние колеса на летние.
    Перед сменой колес нужно осмотреть летнюю резину и диски. Если протектор и индикатор износа шин находятся на одном уровне или протектор чуть выше (приблизительно на 2 мм), пришла пора приобретать новые шины. Если есть подозрение, что диски деформировались, лучше проверить их на специальном станке в шиномонтаже. При необходимости их можно выправить.
    Щетки стеклоочистителя, если они пережили осенне-зимний сезон, лучше заменить на новые, резина на них, скорее всего, успела пострадать от зимних перепадов температуры и реагентов.
    Вот еще несколько «сезонных» рекомендаций:
    • После зимы недостаточно просто вымыть автомобиль – лакокрасочное покрытие и все хромированные детали следует тщательно очистить от следов дорожных реагентов.
    • Нелишне будет пропылесосить салон. Особое внимание уделите ковровому покрытию.
    • Проверьте уровень жидкостей в автомобиле, включая масло, охлаждающую жидкость и тормозную жидкость. Замените или долейте по необходимости.
    • Проверьте состояние аккумулятора.
    • Проверьте тормозные колодки и диски.
    • Проверьте систему кондиционирования воздуха.
    • Убедитесь, что фильтр салона не забит.
    • Проверьте работу фар и сигналов поворота. Замените лампочки, если потребуется.
    #1 NewsMaker 10 апр 2023
