Solaris (1G) Замена тросов привода стояночного тормоза Hyundai Solaris
vargass$ 26 июл 2020
    Автор 26 июл 2020
    Тросы привода стояночного тормоза заменяйте при их чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях и потере подвижности в оболочке.
    Вам потребуются: ключ «на 12», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.
    1. Снимите облицовку тоннеля пола (см.Снятие и установка облицовки тоннеля пола).
    2. Ослабьте затяжку механизма стояночного тормоза.
    3. Извлеките наконечник троса из уравнителя.
    4. Выверните болты крепления оболочки троса привода стояночного тормоза к днищу кузова автомобиля.
    5. Извлеките из отверстия основания кузова трос вместе с оболочкой привода стояночного тормоза.
    6. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от разжимного рычага (см.Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес).
    7. Отверните гайку крепления оболочки троса привода стояночного тормоза к балке задней подвески и отведите трос в сторону.
    8. Снимите стопорную скобу…
    9. …и извлеките трос привода стояночного тормоза из отверстия тормозного щита.
    Примечание
    На автомобилях с дисковыми тормозными механизмами задних колес…
    …потянув трос назад и вниз, выведите его наконечник из держателя рычага и, сняв скобу, извлеките трос привода стояночного тормоза из отверстия кронштейна его крепления.
    10. Снимите трос привода стояночного тормоза.
    11. Второй трос снимите аналогично.
    12. Установите тросы и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
    13. После установки тросов привода стояночного тормоза отрегулируйте стояночную тормозную систему (см.Регулировка привода стояночного тормоза).
    #1 vargass$ 26 июл 2020
