Замена антифриза
vargass$ 7 дек 2015
    Автор 7 дек 2015
    В процессе смены антифриза нет ничего сложного, но необходимо соблюдать аккуратность и меры безопасности.
    Важно
    • Антифриз токсичен — работайте в перчатках!
    • Заранее приобретите необходимый антифриз!
    • Смену и подлив необходимо производить только на холодном двигателе!
    • Подготовьте емкость для слива отработанного антифриза!
    Замена
    1. Если машина низкая — необходимо заехать передними колесами на бордюр или подобную возвышенность. Либо заехать на яму или эстакаду.
    2. После отключения двигателя необходимо подождать 10-20 минут пока двигатель остынет.
    3. Открываем бачок долива антифриза и оставляем открытым.
    4. Открываем крышку радиатора. Ее необходимо вдавить и повернуть.
    5. Откручиваем сливную пробку радиатора. Обычно она расположена снизу в отверстии в защите двигателя.
    Пробка откручивается отверткой, перед этим подставьте под слив заготовленную тару в которую сразу же польется струя отработанной жидкости.
    6. Из радиатора обычно сливается большая часть 80% всей жидкости, остальная остается в двигателе и патрубках. Поэтому сливаем из них тоже. Снимаем главный патрубок идущий к радиатору, сверху.
    После этого осмотрите шланги системы охлаждения на предмет трещин и разрывов.
    На некотрых двигателях автомобилей предусмотрена пробка в блоке цилиндров.
    Откручиваем ее, обычно рожковым ключом на 13, и сливаем остатки антифриза оттуда.
    7. Одеваем обратно патрубок на радиатор или закручиваем пробку в блоке цилиндров. Закрываем пробку радиатора снизу.
    8. Заливаем в радиатор новый антифриз. После того как жидкость дойдет до горлышка крышки, сожмите несколько раз патрубки идущие к двигателю, чтобы создать легкую перекачку жидкости в системе.
    В результате из системы выйдет воздух, уровень изменится и придется долить еще.
    9. Закрываем крышку радиатора и бачок долива.
    10. Включаем двигатель и печку на максимум, чтобы антифриз равномерно распределился по системе, а также для удаления пузырьков воздуха из системы.
    После нескольких дней вождения не забудьте проверить уровень антифриза и долить его, если это необходимо.
    Промывка
    Если производится замена очень старого антифриза или после устранения неисправностей в радиаторе, перед заливкой нового антифриза систему нужно - промыть.
    Делается это для удаления ржавчины, жира и отложений. Для промывки системы есть специальные средства. Необходимо закрыть все крышки и залить одну бутылку средства, добавив чистую воду, в радиатор и в бачок — до краев.
    Включить двигатель и подождать, пока он нагреется до рабочей температуры. Выключить и дать ему остыть, далее слить эту жидкость.
    После этого проделать тоже самое, но с обычной водой — один раз.
    #1 vargass$ 7 дек 2015
