Выбор трубы для вентиляции на чердаке
CrackerFX 5 фев 2026
  1. CrackerFX Участник движа
    CrackerFX CrackerFX , Автор 5 фев 2026
    Посоветуйте, какую трубу лучше использовать для прокладки вентиляционной системы на чердаке? Я планирую провести ее между лагами и завести в отверстия в потолке. Проблема заключается в том, что очень много поворотов у меня выходит, а оцинкованные уголки стоят немало. Может, есть альтернатива?
    #1 CrackerFX 5 фев 2026
  3. Brandon Butler Участник движа
    Brandon Butler Brandon Butler , 5 фев 2026
    Сейчас в основном используют не оцинковку, а пластиковые прямоугольные трубы. Такие меньше шумят, когда работает мотор вентиляции, и их легко монтировать, но и по деньгам выходит немало. В вашем случае лучше обойтись простой гофрой вентиляционной на 100 мм, вот тут посмотрите https://www.klimat-kontrol.com/collection/vozduhovody-gofra/100-mm Она хорошо растягивается, и можно обойти даже самые витиеватые повороты без уголков.
    #2 Brandon Butler 5 фев 2026
  4. KASHIMOTU Участник движа
    KASHIMOTU KASHIMOTU , 5 фев 2026
    Когда все проложите, советую обязательно утеплить весь канал, который пойдет по неотапливаемой зоне, иначе зимой из диффузоров потечет вода. Используйте минеральную вату или специальный вспененный полиэтилен, чтобы точка росы не смещалась внутрь магистрали, разрушая отделку и создавая благоприятную среду для плесени.
    #3 KASHIMOTU 5 фев 2026
