Solaris (1G) Установка автодоводчика стекол на Hyundai Accent / Solaris
Панков Александр 5 фев 2024
  1. Панков Александр Участник движа
    Панков Александр Панков Александр , Автор 5 фев 2024
    В общем в связи с приходом теплой весны и далее жаркого лета, решил установить доводчик стекол. Летом доводчик особо актуален и без него возникает дикое неудобство в виде постоянного нажимания на кнопки поднятия окон после каждой парковки. Доводчик заказывал на Aliexpress, брал конкретную версию доводчика для Solaris с кнопкой Autodown, для тех у кого полный Auto, нужно заказывать другую версию.
    Результат следующий:
    1. При постановке машины на охрану с открытыми окнами, стекла все по очереди поднимаются.
    2. Если при поднятых окнах три раза нажать последовательность Unlock -> Lock -> Unlock, стекла все по очереди опускаются (функция проветривания)
    3. Автоматическое поднятие и спускание стекол всех дверей работает только с блока кнопок водительской двери
    Есть еще полезных функций, но пока еще не протестировал.
    Ниже фото отчет по установке.
    Такая поставка пришла
    Доводчик для версии с кнопкой Autodown
    Снял карту двери, снимается очень просто, в сети куча инфы по снятию.
    Примерил блок к фишкам, все подходит болт-он
    Помимо фишки которая вставляется болт-он также имеется три провода: Lock +12, Unlock +12 и постоянный +12 для питания блока. 1. Красный провод (постоянный +12) я подцепил на красный провод который идет на ЦЗ 2. Розовый провод (Lock +12) подцепил на серый провод который идет на ЦЗ 3. Оранжевый провод (Unlock +12) подцепил на серый провод который идет на ЦЗ
    Подключил блок с кнопками для проверки работоспособности — работает)
    Тщательно пропаял места врезки в проводку и за изолировал.
    Начал монтаж блока доводчика. решил установить сюда
    Для этого я выпилил нишу в этом пеноблоке и поместил блок туда, закрепив его а саморезы + дополнительно затянул тайсом.
    Начал установку карты двери обратно, все встало на свои места отлично
