Solaris (1G) Свет от зажигания в хетчбеке
Хищный12 7 фев 2024
  1. Хищный12 Участник движа
    Solaris Hatchback
    Хищный12 Хищный12 , Автор 7 фев 2024
    Так как я ставлю датчик света, решено было довести до ума работу света.
    В более дорогих комплектациях, вроде как, свет автоматически отключается, когда выключается зажигание.
    Некоторые задействуют этот противный звук зуммера, чтобы тот пищал, если забыл выключить свет…но это точно не я!
    В каком бы положении ни был переключатель света, свет должен автоматически отключаться без ключа в замке. Иначе толку от моего датчика света, да и забываешь порой свет отключить.
    Так как я долго возился с датчиком, смог достаточно изучить проводку.
    Оказалось, что контакт подрулевого переключателя под номером 8 — это масса, причём она одна общая!
    Это натолкнуло меня вот на что:
    Я купил 4-контактное реле.
    Взял от розетки салона + 12 вольт (синий провод) или можно любой другой провод, на котором появляется +, когда вкл зажигание.
    Подключение:
    Разрезаем чёрный тонкий провод (8 контакт), в итоге имеем провод от жгута и от разъема.
    85 и 87 контакты реле — 8 контакт, который идёт от жгута (который мы разрезали)
    30 контакт — к проводу 8 контакта, который остался в разъёме.
    86 контакт — это плюс, который появляется при включении зажигания ( у меня это синий провод от розетки в салоне).
    Теперь неважно, забыл ты или нет выключить свет!
    пример видео
    #1 Хищный12 7 фев 2024
