Поставил камеру заднего вида. У тебя Comfort new? тебе сюда!
Illarion 31 янв 2022
  1. Illarion
    Hyundai Solaris
    Illarion Illarion ,
    Автор 31 янв 2022
    Камеру заказывал на всеми любимом алиэкспресс, дополнительно заказал переходник для подключения к магнитоле, избегая вмешательства в штатную проводку(в частности обрезки 32 пина(черного провода на разъеме)), но впоследствии отказался от этой идеи, так как к проводке фонаря заднего хода аккуратно подключиться не смог. Поэтому если кому нужен данный переходник(на первом фото сверху) отдам за полцены. Камера пришла быстро — за 16 дней. Заехав в парочку гаражей узнать стоимость установки, и услышав заумные фразы типа "оооо, там с пинами заморочка, рамка тяжело снимается" которые сопровождались озвучкой стоимости работ от 2500₽ до 4000₽, решил, как это обычно бывает, попробовать установить самому. Забегая вперед скажу, времени у меня ушло на все 2,5 часа, это без специальных инструментов и навыков, то есть опытный мастер сделал бы за 1,5-2 часа и хотел взять за это 4000₽
    Ну чо, погнали?
    Вот такой китайский наборчик
    В комплекте фильтр, хз нужен он или нет, но раз есть — сразу подготовим
    Вот этими пинами планировалось путем прокола подключиться к + и — фонаря заднего хода, но у меня не получилось, пришлось по классически врезаться)
    Снимаем обшивку багажника, клипсы по периметру + два винта внутри ручки + две защелки у самой ручки
    Клипсы снимаются очень легко
    Отсоединяем разъемчик и вынимаем фонарь подсветки номера
    Снимаем номер(так как у фонаря с камерой более толстая прокладка и он в него упирается), не забываем повесить обратно))
    Переставляем фишку с лампочкой в наш фонарь с камерой
    Готово
    Вот как-то так
    Если обрезать эту петельку — на экране будет отображаться динамическая(или не очень) рамка. Я пока хочу без нее
    Подключаемся
    Закрепляемся
    Подключаем питание камеры — Оранжевый провод + фонаря заднего хода, черный соответственно масса
    И начинаем путь к магнитоле. Можно было проложить внутри гофры, места там достаточно, но я поленился и проложил рядом с тросом открывания багажника
    Находим что-то длинное и тонкое, похожее на спицу и с ее помощью транспортируем сигнальный провод через это отверстие к задней стойке
    Снимаем уплотнительную резинку, ловим провод и начинаем прокладывать вверх и далее по потолку
    Обходим среднюю стойку чуть ниже уровня потолк
    Заводим к панели, снова берем нашу спицу и проталкиваем провод вниз к педелям, далее уже снизу можно провести провод над рулевой колонкой и завести в центр торпеды
    Самое сложное — снять рамку
    Конечно же я чуть покрамсал торпеду, но без этого я не могу((
    Снимаем голову — по 2 самореза слева и справа, и 5 клипсов — 3 сверху, 2 снизу
    Желтая клипса магнитолы — можно чем-нибудь надавить для более легкого съема
    Клипсы
    Изначально планировалось использовать такой переходник, но подключил без него — если кому надо продам за 500₽ (с комплектом пинов)
    Желтые тюльпаны признаки разлуки — поэтому отрезаем
    Вставляем пины вот так(два коричневых провода — сверху будет +, снизу -. Если у вас нет пинов — просто вставляем провода. Черный провод который под этими проводками обрезаем/удаляем
    Зачищаем сигнальный кабель, желтый +, красный вроде как питание от зажигания, но могу ошибаться, он не нужен — отрезаем, голый провод который идет вокруг оплетки масса
    Подключаемся к нашим пинам, укладываем проводку, собираем все обратно
    Проверяем, наслаждаемся)
    #1 Illarion 31 янв 2022
    Schotkov нравится
  2. Комментарии: 3
  3. Spartan Новичок
    S Spartan , 19 фев 2022
    Приветствую! Купил недавно тоже солярис 2022 г комплектация комфорт, камеры заднего вида нет, мне официалы сказали, что к этой штатной голове(а она вроде как один в один как у вас), нельзя камеру подключить ни каким образом, только если саму голову меня на оригинальную только от следующей комплектации, либо на китайскую которая камеру поддерживает, вот думаю врут или нет, кто подскажет?
    #2 Spartan 19 фев 2022
  4. Illarion
    Hyundai Solaris
    Illarion Illarion ,
    Автор 21 фев 2022
    Да лукавят они, вы сами всё видите, просто в штатном разъеме не хватает двух проводков и один лишний. Два провода это сигнальные на камеру, плюс и минус, а лишний черный минус просто отрезаем и все работает)
    #3 Illarion 21 фев 2022
  5. Schotkov Новичок
    Хочу
    Schotkov Schotkov , 24 апр 2022
    Такую же камеру заказывал. Спасибо за подробную инструкцию
    #4 Schotkov 24 апр 2022
