Появились удары в рулевом управлении на мелких неровностях
Иващенко 20 мар 2026
  1. Иващенко Участник движа
    Иващенко Иващенко , Автор 20 мар 2026
    Подскажите, по поводу неприятных стуков в руле при проезде мелких неровностей, особенно на небольшой скорости. Пробег уже приличный, машина не новая. Хотелось бы понять, что это может быть, и куда лучше обратиться для точной диагностики и устранения проблемы в Москве?
    #1 Иващенко 20 мар 2026
  3. Emelik Участник движа
    Emelik Emelik , 20 мар 2026
    Такая проблема чаще всего указывает на износ деталей подвески или рулевого управления. Проверьте рулевые тяги, наконечники, шаровые опоры, стойки стабилизатора и втулки.
    #2 Emelik 20 мар 2026
  4. mystic Участник движа
    mystic mystic , 20 мар 2026
    Помимо банального износа наконечников, стук на мелких неровностях часто выдает начальную стадию неисправности ЭУР. Внутри блока может появиться люфт в червячной передаче или датчике момента. Для точной диагностики нужен специализированный стенд, способный считывать ошибки и параметры усилителя в реальном времени. Например, ремонт рулевой рейки с ЭУР в Москве выполняют здесь https://smena-auto.ru/services/remont-rulevykh-reek-eur/
    #3 mystic 20 мар 2026
Смотрите также
  1. Сергеев
    Ответов:
    2
Загрузка...
