Опора для винограда из арматуры
Klactochkin 11 апр 2026
  1. Klactochkin Участник движа
    Klactochkin Klactochkin , Автор 11 апр 2026
    Несколько лет назад посадил виноград, кусты уже нормально разрослись, теперь думаю сделать для них опору, чтобы все было аккуратно и надолго. Рассматриваю вариант с арматурой, но не уверен, подойдет ли она по прочности и долговечности. Кто делал так, держит форму со временем? И какую толщину лучше брать, чтобы не переплачивать? Ну и где в Волгограде нормальный металл покупали?
    #1 Klactochkin 11 апр 2026
  3. Бульдогов Участник движа
    Бульдогов Бульдогов , 11 апр 2026
    У меня у самого так сделано. Если сделать аккуратно и не экономить на толщине, конструкция получается крепкая и спокойно держит нагрузку. Плюс выглядит вполне аккуратно.
    #2 Бульдогов 11 апр 2026
  4. Sallivan Новичок
    Sallivan Sallivan , 11 апр 2026
    Арматура вполне нормальный вариант для опоры для винограда, многие так делают. Главное не брать слишком тонкую, иначе со временем может повести под весом лозы. Можно взять примерно 8-10 мм, этого хватает с запасом. Ещё момент, лучше сразу продумать, как закрепить в земле, чтобы не шаталось. По металлу сейчас выбор есть, вот тут к примеру можно купить арматуру https://volgograd.uvm-steel.ru/catalog/sortovoy_prokat/armatura/
    #3 Sallivan 11 апр 2026
