Люфт руля на неровностях, что это может быть?
Город 26 апр 2026
  1. Город Участник движа
    Город Город , Автор 26 апр 2026
    Привет всем. Ребят, подскажите, может у кого было. Стал замечать, что на кочках и ямках руль как будто чуть люфтит, есть такое ощущение, что что-то разболталось спереди. Сначала подумал на рулевую рейку, но может и не она. Стуков нет, но вот это чувство разболтанности реально напрягает. Кто сталкивался, что чаще всего бывает? И есть ли в Москве норм мастера, чтобы приехал, быстро продиагностировали и если что сразу починили за один день, без этой тягомотины? Хочется решить пока не усугубилось.
    #1 Город 26 апр 2026
  3. Sins Новичок
    Sins Sins , 26 апр 2026
    Чаще всего, когда нет явных стуков, а есть именно люфт, дело бывает в других, менее очевидных вещах. Например, втулки или стойки стабилизатора. Они первыми принимают на себя удары от неровностей, и их износ дает как раз такое ощущение гуляющего переда.
    #2 Sins 26 апр 2026
  4. Спин Участник движа
    Спин Спин , 26 апр 2026
    Причин может быть несколько, и рейка, далеко не первый подозреваемый. Часто люфт на кочках появляется из-за изношенных втулок или шлицевого соединения рулевого вала, плюс не забываем про сайлентблоки передних рычагов. Начать лучше с их проверки, это самый частый вариант. И даже если подтвердится износ, не всегда нужно сразу менять всю рейку, во многих случаях нормальный ремонт рулевых реек вполне решает вопрос без замены узла. Можно глянуть варианты на этом сайте https://smena-auto.ru/services/remont-rulevykh-reek-eur/ тут делают диагностику на стенде в день обращения, и обычно сразу находят, где именно люфт прячется. Это помогает за один визит закрыть проблему, а не кататься туда-сюда и ждать, пока начнёт стучать сильнее.
    #3 Спин 26 апр 2026
