Лишняя влага под агрегатами в камерах
Petrov_Petr 4 апр 2026
  1. Petrov_Petr Участник движа
    Petrov_Petr Petrov_Petr , Автор 4 апр 2026
    Столкнулись с проблемой в московском цеху: постоянно скапливается лишняя влага под агрегатами в камерах. Вроде герметичность в норме, но лужи появляются регулярно. Это специфика настройки оттайки или конструктивный просчет при монтаже систем охлаждения?
    #1 Petrov_Petr 4 апр 2026
  3. Gorilla Участник движа
    Gorilla Gorilla , 4 апр 2026
    Тут причин может быть масса, начиная от забитого дренажа и заканчивая перепадами температур при частой загрузке продукции. Если физически дефектов корпуса нет, то вода это естественный физический процесс. Главное, чтоб она не портила напольное покрытие и не создавала антисанитарию.
    #2 Gorilla 4 апр 2026
  4. Pavlenco Участник движа
    Pavlenco Pavlenco , 4 апр 2026
    Вы правы, полностью исключить выпадение влаги в мощных установках практически невозможно, особенно при интенсивной эксплуатации. Чтобы избежать порчи оборудования и соблюсти гигиену, в систему обязательно должен быть интегрирован качественный поддон для сбора конденсата для холодильника, который обеспечит правильный отвод жидкости в канализацию или испаритель. Здесь вот можно посмотреть https://ремонт-баков.рф/poddoni-dlya-sbora-kondensata.html
    #3 Pavlenco 4 апр 2026
