Solaris (1G) Круиз контроль от Drivenge на Hyundai accent/solaris
Панков Александр 5 фев 2024
  1. Панков Александр Участник движа
    Панков Александр Панков Александр , Автор 5 фев 2024
    Езжу в основном по трассе, поэтому решил установить круиз контроль. Из возможных вариантов выбрал круиз контроль от Drivenge. Помимо основной функции, есть также возможность повышать и понижать обороты холостого хода, считаю очень полезной функцией, а также есть педаль бустер с различными режимами, все это уже многократно расписано в БЖ у многих, поэтому повторятся не буду. Ставится все просто, схема понятная и полностью соответствует реальной схеме. Единственно, попыхтел когда буквой ЗЮ подпаивался к проводке тормоза и сцепления.
    Позже хочу вывести индикацию в приборную панель, для этого надо найти трехцветный RGB диод.
    Джойстик в разобранном виде
    Снял нижнюю бороду
    Просверлил 10мм сверлом дырку в нижнем кожухе руля.
    Прикрепил джойстик к рулю и вывел провода
    Обмотал изолентой провода идущие от джойстика, так как тонковатые и хлипкие они по изоляции, а также прикрепил проводку к кожуху что не болталась.
    Далее по схеме приложенной в комплекте вставил проводки в пины идущие в комплекте.
    Закрепил блок КК где то тут, сделал коммутацию с проводкой джойстика, тормозом, сцеплением и газом, питание и считывание скорости соответственно с разъема OBDII
    Подключил, проверил, все работает. Кстати яркость диода на джойстике регулируется с помощью долгого нажатия на кнопку RES, а то изначально светит так, что аж салон полностью зеленым светом заливает))
