Качественные строительные смеси.
Vlad_k1 22 янв 2020
  1. Vlad_k1 Новичок
    Санкт-Петербург
    Vlad_k1 Vlad_k1 ,
    Автор 22 янв 2020
    Делаю в квартире ремонт и сейчас буду делать закупки стройматериалов. Нужны будут разные строительные смеси (грунтовки, клеевые смеси , затирки), но в них не разбираюсь. Подскажите чем они отличаются?
    #1 Vlad_k1 22 янв 2020
  3. Викуся Участник движа
    HYUNDAI
    Викуся Викуся ,
    23 янв 2020
    Странные вопросы, чувствую у вас будет длинный ремонт :uhoh:
    Немного помогу
    Цементно-песчаная смесь (ЦПС)
    Это перемешанные вместе сухой цемент и песок обычно в соотношении 1:3. (Одна часть цемента смешана с тремя частями песка). ЦПС можно приготовить и самому, купив отдельно песок и отдельно цемент, а потом смешав их между собой в соответствующей пропорции. Так в принципе получится дешевле. Однако, если мы говорим о ремонте квартиры, а не о строительстве фундамента для дачи, то объем материала не столь велик, чтобы на этом экономить. Быстрее купить ЦПС и начать с ней работать. Для чего ее можно применить в квартире? Например, в Вашем достаточно ровном бетонном полу есть большие выбоины (5-10 см, а может и больше). Чтобы сделать пол ровным, нужно заделать эти выбоины. ЦПС для этих целей прекрасно подойдет. Еще пример. В старых квартирах старый унитаз крепился к деревянному бруску, вмонтированному в бетонный пол. Прошло много времени и кусок деревяшки сгнил, а Вы планируете положить кафель на полу и установить новый унитаз. Что делать? Вы извлекаете этот толстый кусок деревяшки из бетонного пола, а дыру заделываете с помощью ЦПС. Получается ровный бетонный пол. Еще, например, Вам нужно сделать бетонный порожек. Опять же берем ЦПС.
    Штукатурка
    Штукатурка в основном предназначенная для грубого выравнивания стен. Почему грубого? Потому, что в идеале, чтобы на стену приклеить обои, стена должна быть абсолютно гладкая и ровная. Однако, когда мы только начинаем готовить наши стены, они могут быть с серьезными выбоинами, неровностями, буграми, заваленными в ту или иную сторону по вертикали. И вот чтобы устранить эти первые и серьезные проблемы наших стен, приходит на помощь штукатурка. С помощь нее можно устранять неровности в несколько сантиметров. Но у штукатурки есть и другие полезные свойства. Например, теплая штукатурка позволяет дополнительно утеплять жилище, а морозостойкая и трещиностойкая штукатурка серьезно укрепляет изнутри несущие стены помещения и дает дополнительную защиту от морозов.
    Шпаклевка
    Шпаклевка - это тоже строительная смесь, но уже предназначенная для тонкого выравнивания стен и потолков. Когда Вы закончили работы со штукатуркой, стены у Вас ровные, но достаточно шершавые. Неровности шероховатостей могут варьироваться в несколько миллиметров, которые как раз и устраняются с помощью шпаклевки. Нанесенная на стены финишная шпаклевка с последующей шлифовкой позволяет получить фактически полированные гладкие стены, которые можно затем покрасить или оклеить обоями.
    Ровнитель для пола
    Ваш бетонный пол может быть разным. Например, большие выбоины в нем Вы устранили с помощью ЦПС. Он у Вас вроде и ровный, но он у Вас наклонный. Причем наклон может быть достаточно существенный. Для решения этих проблем существуют ровнитель для пола. Серьезный перепад в несколько сантиметров устраняется с помощью грубого ровнителя пола (по аналогии со штукатуркой). Финишный выравниватель (его еще называют "жидкий пол") устраняет миллиметровые погрешности и делает пол практически зеркальным (аналог со шпаклевкой).
    Клей
    Кроме того, что нужно что-то заделывать и что-то ровнять, в ремонте Вы еще обязательно будете что-то приклеивать, например, кафельную плитку. Для этих целей Вы купите клей для керамической плитки в сухом виде.
    Затирка
    Когда Вы положите кафель, то между плитками у Вас будут щели, которые нужно чем-то замазать, обычно под цвет кафеля. Для этих целей применяются затирки, в том числе и из сухих строительных смесей.
    #2 Викуся 23 янв 2020
  4. Vlad_k1 Новичок
    Санкт-Петербург
    Vlad_k1 Vlad_k1 ,
    Автор 24 янв 2020
    Спасибо. Да, вот увлекся ремонтом и решил поинтересоваться у форумчан
    #3 Vlad_k1 24 янв 2020
Смотрите также
  1. Викуся
    Ответов:
    3
Загрузка...
