Solaris (1G) Датчик дождя на солярис хэтчбек
Хищный12 7 фев 2024
  1. Хищный12 Участник движа
    Solaris Hatchback
    Хищный12 Хищный12 , Автор 7 фев 2024
    Надоело переключать режимы дворников: дождь то медленный, то льет как из ведра.
    На предыдущей машине (приора) я устанавливал датчик дождя производства Тольятти.
    Не требовалось никаких доработок, реле ставилось вместо штатного. Устраивало все!
    И после этого я понял, насколько эта опция полезна. На данном авто мне его не хватало, НО…
    Вчера ездил в Тольятти, решил заехать в тот самый магазин по адресу: Победы 72.
    Отдел "Радиосистемы".
    Там я приобрел датчик дождя ДДА-35. Стоимость 1350 рублей. Именно эта модель подходит для соляриса, но и не только (он почти универсален и есть схемы подлючения на разные марки и модели авто).
    Вот ссылка: ДДА-35
    Встречайте, вот так выглядит этот датчик:
    датчик дождя
    На сайте производителя есть инструкция по установке данного девайса, но там указана схема подрулевого переключателя для седана.
    Многие спрашивали: подойдет ли для хэтчбека?
    Как оказалось, схема идентична, что для седана, что для хэтчбека.
    Руль снимать не надо, что не может не радовать.
    Хотя позже мне все же придется его снять для установки птф.
    Итак, поехали!
    Для начала снимаем нижний кожух рулевой колонки, который крепится на 3 саморезах.
    Получаем доступ к подрулевому переключателю.
    Чтобы снять переключатель, надо вынуть разъем проводов и надавить на защелку, которую я обвел.
    Тянем вправо и снимаем его.
    Несем домой
    На переключателе с тыльной стороны 2 самореза, их откручиваем:
    Запчасти на фото: 21W12, 934204L760
    Видим такую картину:
    Нужно запаять провода от датчика ИМЕННО в таком порядке:
    Разъединяем ножиком или любым другим острым предметом 2 дорожки.
    Участки, где это необходимо сделать, я обвел синим цветом:
    Далее в самом корпусе я паяльником проделал небольшую прорезь, чтобы провода не повредились при сборке и собрал все на место:
    Крепим датчик по центру стекла, непосредственно под креплением зеркала, чтобы сенсоры датчика находились в зоне работы дворников и не закрывались ничем.
    Крепится он на двусторонний скотч, который уже идет на нем в комплекте.
    Проводим проводку через обшивку потолка и боковую обшивку стойки, где закрепляем стяжками все провода вместе, чтобы ничего не болталось:
    Далее я закрепил провод над блоком предохранителей:
    Те ми же стяжками крепим провод датчика на общую проводку, которая идет к подрулевым переключателям:
    Собираем все в обратном порядке.
    Включается датчик вместо штатного прерывистого режима дворников — 1 положение вверх.
    Испытываем:
    Справляется со своей работой отлично! Есть режимы: дождь, снег и прерывистый режим с паузой в 10 сек.
    Переключение между ними осуществляется через кнопку на самом датчике.
    Также можно менять чувствительность сенсора от 1 до 4.
    Работает независимо от светопропускаемости стекла, метеоусловий и освещенности.
    Воспринимает капли воды до попадания их на стекло на расстоянии 3-5 см.
    Датчик меняет паузу между взмахами щеток в зависимости от интенсивности дождя.
    За данную опцию цена не слишком высокая.
    автор
    #1 Хищный12 7 фев 2024
