Цепь на пиле затупилась
HellCat 19 мар 2026
  1. HellCat Участник движа
    HellCat HellCat , Автор 19 мар 2026
    Мужики, подскажите по цепям для бензопилы. Старая совсем износилась, режет криво и щепки мелкие. Хочу взять что-то нормальное, чтобы и дуб брала и не тупилась после первого сучка. Посоветуйте какие параметры смотреть при выборе? А то в магазинах глаза разбегаются.
    #1 HellCat 19 мар 2026
  3. salute Новичок
    salute salute , 19 мар 2026
    Тут главное на шаг цепи смотреть и на хвостовик под вашу шину. Обычно на старой цепи все параметры выбиты, можно отталкиваться от них. В интернете можно заказать, есть проверенные магазины с доставкой. Например тут есть разные цепи для пилы https://dm-chains.ru/ . Там и по бюджету разные варианты и по назначению можно подобрать.
    #2 salute 19 мар 2026
  4. Bandicoot Участник движа
    Bandicoot Bandicoot , 19 мар 2026
    Обрати внимание на производителей из европы, у них сталь мягче но и точится легче. Китай бывает перекаленный потом не заточишь нормально. Почитай отзывы на профильных форумах перед покупкой.
    #3 Bandicoot 19 мар 2026
