Solaris (1G) Замена жидкости в ГУРе
Kapa6ac 14 фев 2024
  1. Kapa6ac Участник движа
    Solaris 2011
    K Kapa6ac , Автор 14 фев 2024
    Всем привет! Накатал уже 64000км, стал немного громче работать ГУР, решил поменять жидкость в нём, да и вроде на Соликах залита там полусинтетика, а 4-ка-это синтетика! Ну и так для успокоения души)
    Почитал про все нюансы замены, и поехал к Жеке в гараж, взяли два домкрата, вывесили колеса, чтобы легче было их крутить!
    Взяли шприц, высосали всю жидкость из бачка, чтобы можно было снять верхний патрубок без грязи на машине!
    После сняли обратку, взяли бутылку, вырезали дырку, чтобы металлическая трубка оказалась внутри, затем идем в машину и вертим руль туда сюда, пока вся жидкость не вытечет! (ПРОЦЕДУРУ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО НА НЕРАБОТУЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!). Затем все собираем обратно и доливаем новую жидкость в бачок, идем обратно и вертим руль, пока жидкость перестанет уходить!
    Когда жидкость перестанет уменьшаться, закрываем крышку бачка и включаем двигатель. Даем поработать двигателю пару минут. Из за воздуха в системе, жидкость в бачке немного вспенится, это нормально! Далее доливаем по необходимости.
    По итогу, руль немного легче стал крутиться и ГУР стал потише работать! Теперь я успокоился))))
    #1 Kapa6ac 14 фев 2024
