Solaris (1G) Замена втулки рулевой рейки своими руками
L0ki 10 фев 2024
  1. L0ki Участник движа
    L L0ki , Автор 10 фев 2024
    Собственно был куплен ремкомплект рулевой рейки. Нафиг он нужен был незнаю, можно было просто одну втулку купить. Изготовил два ключа на 46 и 32. Можно было на 46 купить головку, но большого квадрата у меня нет под эту головку, да и стоит это головка около 500р. Процесс замены не сложный, но матов много израсходовал. Во первых рулевая тяга сидит на фиксаторе резьбы, открутить не так просто, но возможно. Во первых открутил гайку рулевого наконечника и снял его. Потом снял хомуты пыльника. Далее откручиваем ключем на 32 рулевую тягу от рулевой рейки. Далее колеса выкручиваем в право и откручиваем саму втулку от рулевой рейки. Вытекает масло, сколько не знаю.закручиваем новую втулку и лалее в обратном порядке собираем. Сажаем тягу на фиксатор резьбы, и меняем большой хомут на пыльнике на обычный червячный магазинный хомут. Доливаем масло, прокачиваем, готово.
    #1 L0ki 10 фев 2024
