Solaris (1G) Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес Hyundai Solaris
vargass$ 26 июл 2020
    Автор 26 июл 2020
    Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см.Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов).
    Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок – 2 мм), при непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.
    Предупреждение
    Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).
    Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.
    Вам потребуются: ключ «на 14», раздвижные пассатижи.
    1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.
    2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес.
    3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно отверните гайки крепления и снимите колеса.
    4. Удерживая направляющие пальцы ключом от проворачивания, выверните болты крепления подвижной скобы.
    5. Снимите подвижную скобу тормозного суппорта.
    6. Подвесьте скобу на веревке или проволоке к деталям передней подвески. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.
    7. Снимите с направляющей колодок наружную…
    8. …и внутреннюю тормозные колодки.
    Примечание
    При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и перемещение подвижной скобы относительно направляющей тормозных колодок.
    Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.
    9. Установите на подвижную скобу специальное приспособление А и, вращая винт, утопите поршень в рабочий цилиндр.
    10. При отсутствии приспособления можно вдавить поршень с помощью раздвижных пассатижей. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник поршня.
    11. Установите в направляющую внутреннюю Б и наружную А тормозные колодки.
    12. Установите подвижную скобу в порядке, обратном снятию. Для исключения самовыворачивания болтов крепления направляющих пальцев суппорта смажьте перед установкой их резьбу анаэробным фиксатором резьбы.
    13. Обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.
    14. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого переднего колеса.
    15. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
    Полезный совет
    Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.
    Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными
    #1 vargass$ 26 июл 2020
  3. vargass$ Извращенец
    Автор 24 янв 2023
    Информация по передним колодкам:
    1.
    • Производитель : HYUNDAI-KIA
    • Артикул по каталогу : 581014LA00
    • Взаимозаменяемость артикула : 581011RA05,58101H5A25
    2.
    • Производитель : BM-MOTORSPORT
    • Артикул по каталогу : FD6001
    Дополнительная информация : Просто ужасное качество. Очень сильно крошится фрикцион.
    3.
    • Производитель : ADR
    • Артикул по каталогу : ADR250311
    Дополнительная информация : Очень долго притираются. Не стабильный тормозной путь. Не много крошится фрикцион.
    4.
    • Производитель : AMD
    • Артикул по каталогу : AMDBF358
    Дополнительная информация : Невысокая эффективность торможения. Иногда крошится фрикцион. Из плюсов стойкость накладок к износу при обычной эксплуатации.
    5.
    • Производитель : BREMBO
    • Артикул по каталогу : P18025
    Дополнительная информация : Лучшая эффективность торможения. Очень хваткие и стабильные при нагреве. Из минусов можно отметить пылящий фрикцион. Сильно пылит при активном вождении и не сильно при спокойном.
    6.
    • Производитель : FERODO
    • Артикул по каталогу : FDB4623W
    Дополнительная информация : Хорошие колодки. Износостойкие. При перегреве правда заметно увеличивается тормозной путь.
    7.
    • Производитель : FENOX
    • Артикул по каталогу : BP43219
    Дополнительная информация : Обычные дешевые колодки. Тормозят посредственно.
    8.
    • Производитель : TRW
    • Артикул по каталогу : GDB3548
    Дополнительная информация : БЫВАЮТ ЖАЛОБЫ НА СВИСТ! Очень долго притираются. При перегреве сильно увеличивается тормозной путь. Из плюсов хорошо сопротивляются износу и берегут тормозной диск.
    9.
    • Производитель : LYNX
    • Артикул по каталогу : BD3619
    Дополнительная информация : Дешевые колодки, посредственные характеристики.
    10.
    • Производитель : ZIMMERMANN
    • Артикул по каталогу : 253481801
    Дополнительная информация : Отличные колодки. Прекрасно тормозят. Не плывут при перегреве фрикциона.
    11.
    • Производитель : SAT
    • Артикул по каталогу : ST581011RA00
    12.
    • Производитель : SANGSIN
    • Артикул по каталогу : SP1399
    Дополнительная информация : Хорошие колодки. Но есть контрафакт.
    13.
    • Производитель : VALEO
    • Артикул по каталогу : 301021
    Дополнительная информация : Очень хорошие соотношение цена-качество. На рынке встречается контрафакт.
    14.
    • Производитель : BOSCH
    • Артикул по каталогу : 0986494563
    Дополнительная информация : Долго притираются к диску. Тормозят хорошо. Стойкие к износу. НА РЫНКЕ МНОГО КОНТРАФАКТА.
    15.
    • Производитель : KASHIYAMA
    • Артикул по каталогу : D11268MH
    Дополнительная информация : Низкая эффективность торможения. При перегреве очень сильно увеличивается тормозной путь. Очень быстро изнашивается фрикцион. Плюс только один, берегут тормозной диск.
    16.
    • Производитель : MANDO
    • Артикул по каталогу : MPH46
    Дополнительная информация : В оригинале на машине установлены суппорта именно этой компании, но колодки ни плохие, ни хорошие. Нет явных минусов как и каких-то плюсов.
    17.
    • Производитель : YES-Q
    • Артикул по каталогу : ESD7052
    Дополнительная информация : Возможно лучшие бюджетные колодки. Подойдут спокойным водителям.
    18.
    • Производитель : NISSHINBO
    • Артикул по каталогу : NP6041
    19.
    • Производитель : ARIRANG
    • Артикул по каталогу : ARG281401
    Дополнительная информация : Одни из худших колодок которые встречались.
    20.
    • Производитель : CTR
    • Артикул по каталогу : CKKH46
    Дополнительная информация : Хорошее соотношение цена -качество.
    21.
    • Производитель : FEBEST
    • Артикул по каталогу : 1201SBF
    Дополнительная информация : Посредственные характеристики да еще и по цене нормальных колодок.
    #2 vargass$ 24 янв 2023
