Замена передних колодок. Читают те кто хочет сделать сам )
Илья Карпов 9 фев 2024
  1. Илья Карпов Новичок
    Solaris 1.6 и Chery Tiggo 4 COSMO 1.5 TSI на DSG
    Илья Карпов Илья Карпов , Автор 8 фев 2024
    Стало поскрипывать переднее правое колесо, а я как раз вчера купил колодки.
    Ну что… Меняем =)
    Далее идет инструкция — может кому и пригодится. Сделать это самому несложно, а сэкономленные деньги можно отправить в копилку на ништяк для машины )
    1. Покупаем колодки. Я выбрал не оригинальные. Посмотрим сколько они проходят.
    SP1399
    Инструменты: Ключ на 14. Плоская крепкая отвертка. Раздвижные пасатижи. Щетка для очистки. Ключ для снятия колеса
    Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов и сцепления находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости.
    Снимаем колесо
    Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр.
    Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний, а затем верхний болт крепления суппорта к направляющему пальцу,
    Снимаем суппорт с направляющей колодок (не отсоединяя от суппорта тормозной шланг) и подвязываем суппорт к пружине амортизаторной стойки.
    Вынимаем внутреннюю… а потом и наружную колодку из направляющей тормозных колодок.
    Для сравнения… То что было, и на что было заменено
    Поддев отвёрткой снимаем нижнюю и верхнюю направляющую пластину
    Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.
    Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр, стараясь не повредить пыльник.
    Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности.
    Внутренняя сторона с новой колодкой
    и внешняя сторона
    После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.
    Ну и результат :)
    #1 Илья Карпов 8 фев 2024
