Solaris (1G) Замена натяжителя ремня
L0ki 12 фев 2024
  1. L0ki Участник движа
    L L0ki , Автор 12 фев 2024
    Начал прослушиваться неприятный звук, а точнее сверчек из под капота при нагрузке на двигатель. На холостых неслышен. Если газовать на месте тоже не слышен, только при нагрузке около 1500 оборотов. Подшипник, но какой. По совету снял ремень, и натяжитель. Натяжитель старого образца. В нем и проблема. Как описать незнаю. Расстояние от черной шайбы до краев разное. Заменил на нового образца. Звук пропал.
    #1 L0ki 12 фев 2024
