Вот четыре простых совета, которые помогут продлить срок службы шипов
NewsMaker 12 дек 2024
    Автор 9 дек 2024
    Процесс ошиповки происходит в процессе изготовления шины, когда она уже сварена. Шипы вдавливаются в заранее отлитые отверстия. После завершения изготовления шины должны отлежаться в течение двух суток при комнатной температуре. За это время резина окончательно остывает и равномерно охватывает каждый шип.
    Шиповальные автоматы имеют определённый допуск на высоту выступания шипов над плоскостью протектора. Поэтому на новых покрышках можно заметить, что одни шипы посажены ниже, а другие — выше.
    Правильная посадка шипов в отверстиях достигается за счёт обкатки. Во время движения автомобиля шипы шевелятся в своих гнездах и принимают необходимое положение.
    Поэтому в процессе обкатки рекомендуется избегать пробуксовок при разгоне и торможении. Также следует стараться не допускать бокового скольжения. От выполнения этих рекомендаций зависит срок службы шипов.
    Идеальными условиями для обкатки можно считать скорость не более 90–100 км/ч и заснеженную дорогу. Проехать от 800 до 1000 км будет достаточно, чтобы шипы от внутреннего трения резины заняли правильное расположение в отверстиях.
    На жёстких поверхностях обкатка шипованной резины происходит быстрее. Достаточно проехать от 500 до 700 км по асфальту или льду. Скорость при этом должна быть не более 80 км/ч.
    Вне зависимости от состояния дорожного покрытия, лучше всего обкатывать шипованную резину за несколько поездок протяжённостью 150–300 км. Затем нужно дать покрышкам остыть в течение двух часов, за это время шипы зафиксируются в правильном положении.
    Если обкатывать шипованные шины на морозе, то на коротких расстояниях они не смогут прогреться достаточно. Поэтому километраж обкатки придётся немного увеличить.
    Если шипы вклеиваются в шину в процессе вулканизации, что бывает крайне редко (это запатентованная технология одного из ведущих шинных брендов, который ушёл из России), то для качественной обкатки достаточно проехать на них всего 100-200 км.
    #1 NewsMaker 9 дек 2024
