Solaris (1G) Установка линз D2S 3.0
L0ki 12 фев 2024
  1. L0ki Участник движа
    L L0ki , Автор 12 фев 2024
    Вот и пришло время поменять линзы. Старые отслужили верой и правдой с 2014 года. При разборе старые линзы не выгорели и отражатели не испортились, но там шторка переключения света была импульсная, а найти управляющий блок для таких линз оказалось сложно. Приобрел комплект линз, масок с ангельскими глазками и проводкой. Блоки розжига и лампы поставил со старых линз.
    Вот такое разочарование меня ждало из заказанного комплекта.
    линза сплюснутая
    На новых линзах управление шторкой осуществляеться соленойдом, т.е. появилось напряжение на соленойде шторка переключилась на дальний, нет напряжения вернулась под действием пружины на ближний свет.
    Проверка работоспособности.
    Заказал с алика резиновые колпачки на фары и угловые адаптеры для ламп.
    Диаметр колпачка 85мм
    Дальше по всем известной технологии берем коробку, кладем фару, разогреваем феном 10 мин. на первой скорости и отделяем стекло от корпуса предварительно открутив 4 самореза.
    Далее разбираем отражатель, я решил покрасить в черный цвет.С помощью крота(средство для удаления засоров в трубах) убираем пластик с отражателя и маски.
    После крота
    Далее праймером по пластику проходим отражатели и маски.
    Потом красим черной термостойкой краской. Линзы тоже решил задуть снаружи.
    Как высохло приступил к сборке. Основным затруднением было подгонка маски к фаре, что бы осталось регулировка фары и ни чего не цепляло за маску. Кстати линзы крепяться элементарно к отражателю с помощью гайки и шайбы в стандартное отверствие под лампочку.
    Далее протираем стекло изнутри, наносим новый герметик и собираем. Я решил старый герметик убрать и заложить новый ABRO WS 904. Удалять старый герметик это я вам скажу занятие очень непростое. Далее греем крпус фары в нашей печке, и собираем обратно фару.
    вид собранной фары
    Так как машина не свежая и фары заметно потускнели, сами стекла, принял решение залить лаком, от полировки отказался.
    Сначало матуем стекла 400 наждачкой снимая защитный слой, потом 800 наждачкой, потом 1500 наждачкой. Матовал руками без машинки, с машинкой можно было и после 800 наждачки заливать лаком.
    залитые лаком фара и туманка
    После высыхания лака, собрал машину.
    ближний
    Свет стал лучше чем на прежних линзах.
    дальний
    #1 L0ki 12 фев 2024
