Снятие заднего фонаря и замена ламп Hyundai Solaris седан
TM 10 дек 2015
  1. TM Шериф
    Santa Fe IV 2.2d Rock Edition
    TM TM ,
    Автор 10 дек 2015
    Для замены ламп задних фонарей седана «Хендай Солярис» необходимо проделать несколько несложных операций, описанных в иллюстрированной пошаговой инструкции.
    Работу проводим, если необходимо заменить лампы в заднем фонаре или сам фонарь.
    Операции показаны на левом фонаре, для правого фонаря они аналогичны.
    Открываем крышку багажника.
    [​IMG]
    Преодолевая сопротивление двух фиксаторов, тянем на себя клапан обивки багажника.
    [​IMG]
    Поднимаем клапан.
    [​IMG]
    Поворачиваем против часовой стрелки патрон комбинированной лампы сигнала торможения и габаритного света.
    [​IMG]
    Вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря.
    [​IMG]
    Слегка нажимая на колбу лампы, утапливаем ее в патрон, поворачиваем против часовой стрелки и вынимаем из патрона.
    Устанавливаем новую лампу P21/5W в обратной последовательности. Выступы на цоколе комбинированной лампы сигнала торможения и габаритного света расположены на разных уровнях и при установке должны войти в соответствующие пазы патрона.
    [​IMG]
    Поворачиваем против часовой стрелки патрон лампы указателя поворота.
    [​IMG]
    [​IMG]
    В заднем фонаре применяется однонитевая лампа указателя поворота оранжевого цвета PY21W. Лампа имеет несимметричные выступы на корпусе, пазы в ее патроне также несимметричны.
    [​IMG]
    Поворачиваем против часовой стрелки патрон лампы противотуманного света (в правом фонаре лампа света заднего хода).
    [​IMG]
    [​IMG]
    В заднем левом фонаре применяется однонитевая лампа противотуманного света красного цвета PR21W. Лампа имеет несимметричные выступы на корпусе, пазы в ее патроне также несимметричны.
    В заднем правом фонаре применяется однонитевая лампа света заднего хода P21W. Лампа имеет симметричные выступы на корпусе, пазы в ее патроне также симметричны.
    Возле каждого гнезда патрона указан тип лампы. Выступы на патронах ламп расположены так, чтобы они входили только в свое посадочное место в корпусе фонаря.
    Устанавливаем задний фонарь в обратной последовательности.
    http://www.zr.ru/content/articles/7...-zamena-lamp-hyundai-solaris-s-kuzovom-sedan/
    #1 TM 10 дек 2015
