Solaris (1G) Снятие и установка крышки багажника Hyundai Solaris
vargass$ 26 июл 2020
    Автор 26 июл 2020
    Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием.
    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
    2. Снимите замок крышки багажника, отсоедините колодку жгута проводов и трос привода от замка (см.Снятие и установка замка крышки багажника).
    3. Отожмите фиксатор…
    4. …и отсоедините колодку жгута проводов от разъемов ламп освещения номерного знака.
    5. Отсоедините колодки двух жгутов проводов, расположенных на крышке багажника.
    6. Извлеките два фиксатора троса привода замка из крышки багажника.
    7. Извлеките из держателя…
    8. …и отсоедините трос привода крышки багажника.
    9. Извлеките держатели жгутов проводов из крышки багажника.
    10. Проденьте жгут проводов и трос через отверстие в крышке багажника.
    11. Отведите жгут проводов в сторону.
    12. Подденьте отверткой…
    13. …и извлеките жгут проводов из трех держателей.
    Полезный совет
    Если крышку багажника снимаете не для замены, пометьте фломастером ее положение относительно петель.
    14. Придерживая крышку багажника (лучше всего, если это будет делать помощник), выверните по два болта крепления крышки к левой и правой петлям, после чего снимите крышку багажника.
    15. Установите крышку багажника в порядке, обратном снятию. Если вы устанавливаете прежнюю крышку, перед окончательной затяжкой болтов крепления необходимо сориентировать ее по ранее нанесенным меткам. В противном случае положение крышки багажника надо отрегулировать таким образом, чтобы зазоры между крышкой и крыльями были одинаковыми с обеих сторон, а зазоры между верхней и нижней кромками крышки и сопрягаемыми с крышкой деталями были равномерными.
    #1 vargass$ 26 июл 2020
