Фото Силиконовая смазка не примерзнет, не заскрипит: вот что нужно сделать до холодов
NewsMaker 26 ноя 2023
    Автор 23 ноя 2023
    Даже самые элитные автомобили с приходом морозов порой уподобляются своим непрестижным коллегам. Пытаетесь, например, открыть дверь, а она намертво примерзла. То же происходит с багажником. Оконные стекла также становятся неподвижными, а в салоне вдруг появляются скрипы. У некоторых начинают издавать звуки или протекать уплотнители люков в крыше.
    Панацея от подобных заболеваний хорошо известна: имя ей силикон.
    Силиконовые смазки по своей универсальности могут посоперничать с «вэдэшками» типа WD‑40. В частности, они способны защитить уплотнители и пластиковые направляющие от примерзания, продлить срок службы сайлентблоков и пыльников, предохранять от утечки тока элементы системы зажигания, устранять скрипы и так далее. Им присущи высокая термостойкость, устойчивость к окислению, хорошие антикоррозионные свойства. Они плохо смываются водой и даже растворителями.
    Силикон из бутылочки можно капнуть на бесцветную губку для чистки обуви и обработать уплотнители. А густо напитав губку, можно отправить емкость с силиконом домой.
    Флакон с шариковым аппликатором позволяет быстро обработать дверные уплотнители.
    Губчатый аппликатор скользит по уплотнителю не очень легко; он чувствителен к загрязнениям и морозу.
    В то же время силиконы, в отличие от «вэдэшек», не обладают хорошей проникающей способностью и потому не подходят для обработки заржавевших соединений.
    Уплотнители дверей начинает время от времени «прихватывать» – особенно после дождичка или мойки… Чем обработать? Силиконовой смазкой, естественно. «Вэдэшки» в таких ситуациях могут только навредить: в них содержится минеральное масло, от которого резиновые уплотнители разбухают. В качественных силиконовых смазках никаких минералок нет, а входящие в их состав полимеры создают на поверхности тонкую пленку из молекул силикона, устойчивую к мойкам и перепадам температур. Короче говоря, у каждого препарата своя область применения.
    Лайфкак - силиконовую смазку в аэрозольной упаковке можно наносить в щель, когда дверь прикрыта на первый щелчок замка. Так вероятность забрызгать всё вокруг резко сокращается.
    Для устранения (или уточнения места) скрипа элементов панели приборов подойдет силикон в аэрозольной упаковке.
    Купить силиконовую смазку можно в разных вариантах упаковки.
    Мы сравнили четыре основных исполнения силиконовых препаратов, условно назвав их так: Аэрозоли, Жидкости, Шарики и Губки. Подробности – в фотогалерее.
    Аэрозоли
    НаименованиеЗаявленные масса или объемПримерная цена
    Смазка силиконовая Astrohim AC-4615, Россия223 г380
    Силиконовая смазка AGA 851S, Россия520 мл420
    Холодов не боятся. Пользоваться в целом удобно, однако есть недостаток: при нанесении препарата, скажем, на дверные уплотнители есть хороший шанс забрызгать им всё, что только можно.
    Аэрозольные препараты хороши для нанесения на элементы электрооборудования, пыльники ШРУСов и другие резинотехнические элементы подвески для диагностики причин скрипа. Можно использовать и для устранения скрипов от взаимного микроперемещения элементов панели приборов, тоннеля пола и других облицовок.
    Жидкости
    Силиконовая паста Liqui Moly Silicon — Fett, Германия50 г1000
    Силиконовое масло Rexant ПМС-100, Россия100 мл500
    Силиконовая жидкость (паста) продается в флаконе или тубе. Немецкая туба позволяет как получить доступ сразу к содержимому, так и выдавить его на встроенный губчатый аппликатор. Такая универсальность удобна для использования в разных температурных условиях. Другие средства в виде жидкости можно наносить небольшим кусочком поролона, тряпочкой или кисточкой.
    Шарики
    Силиконовая смазка AVS Crystal AVK-102, Россия50 мл250
    Смазка силиконовая АвтоПаскер АП013, Россия50 г280
    Препараты расходуются экономно, при этом риск «уделать» окружающие детали минимален. В сильный мороз силикон густеет, и шарик катится тяжелее, допуская проскальзывания, при котором подача прекращается. Но хуже всего, когда в темноте и спешке прокатываешь шариком по грязной поверхности уплотнителя. При этом песчинки попадают в зазор между шариком и корпусом, затрудняя вращение. Прочистить зазор трудно – проще купить новый флакончик.
    Губки
    Смазка силиконовая ВМПАВТО Silicot rezin, Россия70 мл400
    Средство для защиты уплотнителей от замерзания Pingo Art/ 00276 1, Германия100 мл300
    Силиконовая смазка подается через губчатый наконечник, что удобно для нанесения. Если использовать на грязных уплотнительных резинках, то наконечник приобретет неопрятный вид и будет хуже подавать смазку. На сильном морозе губки неизменно становятся жесткими, что затрудняет их использование.
    Желаем всем никогда не попадать в ситуацию, когда машина отказывается пускать вас внутрь!
    #1 NewsMaker 23 ноя 2023
