Solaris (2G) Размеры дворников
Данил198 20 фев 2023
  1. Данил198 Новичок
    Санкт-Петербург
    Данил198 Данил198 , Автор 20 фев 2023
    Подскажите размеры дворников для второго поколения соляриса?
    #1 Данил198 20 фев 2023
  3. fullstory Новичок
    f fullstory ,
    20 фев 2023
    Знаю точно, что водительская 645мм, бери бескаркасные
    #2 fullstory 20 фев 2023
  4. Lexx -Поставщик OEM запчастей-
    Lexx Lexx , 20 фев 2023
    со стороны водителя 615 – 645 мм
    со стороны пасажира 560 – 580 мм
    Крепление - hook
    Хорошие щетки:
    Trico ICE
    Denso Hybrid DUR
    Bosch Aerotwin
    SWF VisioNext
    Valeo HydroConnect Upgrade
    DOGA Duravision Flex
    Держи на всякий, как памятка
    Когда требуется замена щетки
    Общие рекомендации
    • Обычно щетка меняется раз в год, но бывают случаи использования щеток по 2-3 года. Все зависит воздействия окружающей среды щетки (отрицательные температуры, соль, высокие температуры, УФ лучи, древесный сок, песок, химия с автомоек).
    • Не заставляйте щетки работать «по-сухому», особенно если стекло сильно загрязнено или покрыто слоем наледи.
    • Чтобы щетки служили дольше и не теряли эластичность, раз в сезон очищайте щетки от грязи: помыть в теплой воде с мылом.
    • При замасливании стекла или лент щёток, следует их обезжирить 10-20% содовым раствором и тщательно промыть теплой водой. Не применяйте для этого бензин или растворитель, приведёт к разъеданию резинки щеток.
    • Можно смазывать шарниры каркасных моделей составами, типа WD-40, которые хорошо вытесняют влагу и устраняют скрипы.
    • В зимний период не включайте стеклоочиститель, пока не отогреется лобовое стекло, можно серьезно испортить щетки.
    • Некоторые автомобили имеют подогрев зоны парковки дворников, для других создан зимний режим стеклоочистителей, когда они располагаются выше в зоне работы печки. Ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю для включения этой опции.
    • Нестрашно если длина дворников будет чуть больше или меньше штатной. Важно, чтобы при работе новые щетки не издавали никаких посторонних звуков и не бились о края лобового стекла. Многие экспериментируют с разным размером дворников, устанавливая с водительской стороны большего размера, а с пассажирской меньшего.
    • Не отбивайте лед, ударами щеки по стеклу. Это может привести к повреждению дворника. Например, очень часто в такой ситуации ломаются пластиковые заглушки бескаркасных щеток, так как пластик становится хрупким на морозе.
    #3 Lexx 20 фев 2023
    fullstory нравится
