Проблемы блокировки коробки автомат: причины, последствия и способы их устранения
NewsMaker 27 янв 2025
    Автор 24 янв 2025
    Объясняем, как разблокировать автоматическую коробку передач.
    Как быть, если ваш автомобиль с автоматической коробкой передач заблокирован, а двигатель не заводится из-за разряженного аккумулятора? К этой ситуации нужно быть готовым, и вот как можно решить проблему.
    Причины блокировки АКП
    Оставляя машину с автоматической коробкой или вариатором, многие водители не всегда включают стояночный тормоз, но при этом всегда устанавливают селектор в положение «Р». На следующий день, после запуска двигателя и нажатия педали тормоза, можно перевести селектор в положение движения вперёд или назад и отправиться в путь. Однако...
    ...не всегда всё идёт по плану. За время стоянки аккумулятор может разрядиться, и двигатель не запустится. Также возможны проблемы с самим двигателем, которые возникли во время стоянки.
    Например, если зимой оставить машину возле помойки, где могут ночевать крысы, то за ночь они могут перегрызть проводку, что сделает запуск мотора невозможным.
    Некоторые автомобили не позволяют перевести селектор АКП в нейтральное положение без запуска двигателя. Как же в таком случае автовладельцу переставить машину для погрузки на эвакуатор?
    Читайте инструкцию
    Владельцам автомобилей с АКП и вариаторами хочу сообщить, что производитель предусмотрел возможность аварийной разблокировки агрегата. Однако исполнение этой системы может быть разным по удобству и расположению.
    Например, автомобили Nissan считаются подходящими для японских крестьян, и кнопки разблокировки трансмиссии у них расположены открыто, рядом с селектором.
    Селектор Nissan X-Trail T31. И рядом кнопка разблокировки с надписью Shift Lock. Нажимаем, и трансмиссия разблокирована.
    На автомобиле марки Kia кнопка тоже находится на виду.
    В других автомобилях для разблокировки необходимо снять крышку селектора. Хорошо, если под ней находится только кнопка, но иногда требуется инструмент.
    У Citroen разблокировать селектор можно отверткой, открыв крышку.
    На BMW первой серии для разблокировки рычажка 2 нужно шестигранным ключом ввернуть винт 1 до упора. Тогда рычажок будет зафиксирован в нужном положении.
    Например, у Citroen для разблокировки селектора нужно открыть крышку и воспользоваться отверткой. На BMW первой серии для разблокировки рычажка 2 необходимо шестигранным ключом ввернуть винт 1 до упора. Тогда рычажок будет зафиксирован в нужном положении.
    В некоторых автомобилях разблокировка возможна только из-под автомобиля.
    Совет простой: уточните в инструкции к вашему автомобилю, как разблокировать коробку, и будьте готовы к такой ситуации. Держите в салоне необходимый инструмент на всякий случай.
    #1 NewsMaker 24 янв 2025
