Преимущества легкосплавных дисков для зимнего сезона
NewsMaker 21 ноя 2024
    Автор 15 ноя 2024
    Качественные алюминиевые диски не подвержены воздействию химических реагентов, используемых для обработки дорог в зимний период. Это делает их более устойчивыми по сравнению со стальными штампованными дисками.
    Ещё одно преимущество легкосплавных дисков — это рисунок спиц, которые имеют более широкие зазоры, чем вентиляционные отверстия в стальных дисках. Это позволяет легкосплавным дискам лучше справляться со снегом, который может нарушить балансировку колёс.
    Также стоит отметить, что зимние шины тяжелее летних, что влияет на расход топлива. Поэтому многие автолюбители стараются выбирать более лёгкие модели шин. Однако это не принесёт никакой пользы, если установить их на некачественные легкосплавные диски.
    Но сколько же должен весить качественный алюминиевый диск?
    Василий Бешкарев, директор по обеспечению технологии в производстве «Литейно-механического завода "СКАД"», даёт ответ на этот вопрос:
    «Если говорить об алюминиевых дисках для легковых автомобилей, изготовленных по технологии литья под низким давлением, которая используется в 98% всех алюминиевых дисков, представленных на рынке СНГ, то качественный 15-дюймовый диск в среднем весит от 7,5 до 8,5 кг, а 17-дюймовый — от 10 до 10,9 кг. Это касается массовых городских легковых автомобилей».
    Однако существуют так называемые тяжелонагруженные offroad-колёса, предназначенные для внедорожников и автомобилей повышенной проходимости, таких как УАЗ или Нива. В этом случае масса 15-дюймовых дисков может достигать 10,5 кг, а 17-дюймовых — 14,5 кг.
    Масса легкосплавного диска в первую очередь определяется индексом нагрузки Fb на колесо, который определяется массой целевого автомобиля при проектировании. Качественный легкосплавный диск обеспечивает безопасность эксплуатации всего узла «шина-диск-ступица», поэтому индекс нагрузки должен быть выбран с запасом. Это гарантирует безопасность автовладельца даже в экстремальных условиях эксплуатации.
    #1 NewsMaker 15 ноя 2024
