Solaris (1G) Подогрев сидений: обрыв провода питания нагревательного элемента
morfeus1980 18 ноя 2021
  1. morfeus1980
    morfeus1980 morfeus1980 , Автор 18 ноя 2021
    Довольно большое количество владельцев Солярисов сталкивались с данной проблемой, а именно: при нажатии на клавишу подогрева сидения индикаторы режимов работы в клавише сначала загорались и тут же тухли, указывая таким образом на неисправность в цепи подогрева сидения (спинки), реже, на плохой контакт в разъеме соединения блока управления обогревом и нагревательными элементами…
    Вот и я не остался "в стороне" … Зиму откатал нормально — все работало как положено, и вот пару дней назад заметил не работоспособность обогрева сидения водителя… Естественно, первым делом проверка разъемов питания под сиденьем и "прозвонка"в этих разъемах нагревательных элементов спинки и сидушки на "обрыв"… Спинка — "звонится", сидуха — нет! Все ясно и понятно ))) Сидуху — вскрывать!
    Собственно, в данной записи какого либо развернутого отчета по просту не будет — а для понимания того, где же была неисправность именно, ниже пара фотографий
    первая, обведено
    и вторая, поближе.
    Вот именно в этом месте и произошел обрыв провода питания… при этом обрыв произошел в двух местах
    Собственно, ремонт свелся к тому, чтобы восстановить соединение ))) Был взят отрезок провода (чуть бОльшей длины, чем расстояние обрыва) в какой-то плохо горючей изоляции (найден случайно в гараже) и с его помощью восстановлен обрыв… Места спайки — естественно, заизолированы. Вот и весь — ремонт ))))
    #1 morfeus1980 18 ноя 2021
