Почему при включении рециркуляции потеют окна в авто
NewsMaker 21 апр 2024
    Автор 21 апр 2024
    Климатические системы автомобилей, даже когда их звали просто «печками», имели режим рециркуляции, когда поток воздуха, поступающий в салон автомобиля, перекрывается заслонкой. В систему начинает поступать воздух не с улицы, а из самого салона, и получается его движение по кругу – рециркуляция.
    В автомобилях, разработанных в прошлом веке, положение заслонок регулировалось при помощи тяг или тросиков. Сейчас заслонками управляет электропривод, и для запуска системы достаточно просто нажать кнопку.
    Принцип работы системы рециркуляции одинаков для всех современных автомобилей.
    1 – радиатор отопителя; 2 – заслонка регулятора температуры; 3 – испаритель кондиционера; 4 – салонный фильтр; 5 – заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 – электровентилятор.
    Почему при включении рециркуляции сразу запотевают стекла
    Чаще всего и быстрее всего это происходит во время дождя. При такой погоде температура в салоне автомобиля и за бортом значительно отличаются. После включения рециркуляции на прохладные стекла подается воздух не с улицы, а из салона, и он гораздо теплее. Поскольку стекла холодные, то на их поверхности тут же начинает образовываться конденсат – стекла запотевают.
    С запотеванием стекол отлично справляется кондиционер, поскольку он подсушивает проходящий через его испарители воздух. Но это приводит к быстрому высыханию влаги и загрязнению стекол.
    То есть, в дождливую погоду лучше просто не включать систему рециркуляции, и в салоне не будет скапливаться лишняя сырость.
    В зависимости от модели автомобиля обозначение кнопки рециркуляции воздуха может быть разным. Наиболее распространенные символы обозначения этой кнопки можно увидеть на фото ниже.
    Как избежать запотевания стекол в салоне автомобиля
    Чтобы не происходило запотевание, многие водители слегка опускают стекла. За счет этого происходит выравнивание температуры воздуха в салоне и на улице.
    Другой простой способ борьбы с запотеванием стекол – снизить температуру на блоке управления кондиционером.
    Когда необходимо включать рециркуляцию воздуха
    • Зимой, чтобы быстрее прогреть салон и отогреть стекла.
    • Если перед вами едет автомобиль с дымным и неприятно пахнущим выхлопом.
    • В жару при запуске двигателя, чтобы быстрее охладить воздух в салоне.
    Чтобы воздух в салоне автомобиля не становился спертым и тяжелым для дыхания, не рекомендуется включать рециркуляцию воздуха на длительное время.
    #1 NewsMaker 21 апр 2024
