Объясняем опасность попадания антифриза в масло и наоборот
NewsMaker 27 янв 2025
    Автор 24 янв 2025
    Моторное масло и антифриз — две жидкости, которые не смешиваются друг с другом. Однако при интенсивном перемешивании они могут образовывать эмульсию — механическую смесь, которая имеет светло-желтоватый оттенок. Любопытно, что само слово «химия» в переводе с древнегреческого (χυμευσις) означает «смешивание».
    Назначение жидкостей
    Моторное масло выполняет множество функций: смазывает, защищает от коррозии, моет двигатель изнутри, собирает и удаляет грязь, повышает компрессию и работает в гидроприводах. Как мы уже упоминали, оно также служит для охлаждения двигателя.
    Почти все двигатели имеют жидкостную систему охлаждения, в которой используются специальные составы с низкой температурой замерзания и закипающие заметно позже обычной воды. Помимо температурных характеристик, охлаждающая жидкость должна предотвращать коррозию и смазывать уплотнение водяного насоса.
    Последствия смешивания антифриза и масла
    Эмульсия в системе смазки ухудшает смазывающие свойства, снижает вязкость и может привести к задирам цилиндров и проворачиванию вкладышей. С другой стороны, попадание масла в антифриз ухудшает теплопередачу и засоряет теплообменники, что может привести к перегреву двигателя.
    Где происходит смешивание
    В простых двигателях прошлого века вариантов смешивания масла с антифризом было немного. Прокладки под головкой блока цилиндров были толстыми, металлоасбестовыми, с металлическими окантовками только вокруг цилиндров и масляного канала. Иногда эти прокладки прогорали, и антифриз попадал в цилиндры, а оттуда — в масло.
    Иногда масло могло проникать в антифриз через ту же прокладку. Кроме того, случались трещины в головке блока цилиндров и сквозная коррозия заглушек водяной рубашки. В таких случаях антифриз мог попадать под клапанную крышку, а затем и в масло.
    В современных двигателях вариантов смешивания масла с антифризом стало больше. Многие из них оснащены теплообменниками масло-антифриз, которые позволяют ускорить прогрев масла в начале работы двигателя и не дают ему перегреваться при высокой нагрузке. Однако конструкции теплообменников могут быть разными: некоторые работают надежно годами и десятилетиями, в то время как другие начинают обмениваться жидкостями всего через несколько лет эксплуатации мотора.
    У двухлитрового мотора конструкции Renault теплообменник – это отдельная легкозаменяемая деталь. Но он и не течет никогда...
    ...чего не скажешь о конструкции GM, в которой есть множество соединений, которые могут течь. Что они нередко и делают.
    Кроме того, в некоторых двигателях, даже очень надежных, зачем-то используются элементы, в которых масло и антифриз отделены друг от друга тонкой прокладкой.
    У двигателя К4М в некоторых комплектациях на задней части головки блока цилиндров стоял корпус термостата из пластмассы. Между масляными и «водяными» каналами находилась тонкая резиночка, которая с годами переставала «держать».
    Еще одна загадка
    Как же получается, что антифриз в теплообменнике через неплотности просачивается в масло? Ведь давление масла выше.
    Действительно, пока мотор работает, давление масла почти всегда выше. Но стоит его заглушить, как давление масла исчезает, а давление антифриза, поддерживаемое пружиной пробки расширительного бачка или радиатора, остается. При этом оно может достигать 1,5 бар. В итоге антифриз выдавливается в масло.
    Как определить смешивание жидкостей
    Периодически проверяйте цвет антифриза в расширительном бачке. Если пробка у вашего автомобиля расположена на радиаторе, время от времени отворачивайте её, естественно, на холодную. Эмульсии в обоих случаях в системе быть не должно.
    То же самое можно сказать и о пробке маслозаливной горловины. Наличие небольшого количества эмульсии допустимо только холодной зимой и только если автомобиль ездит исключительно на короткие расстояния, когда мотор не успевает прогреться. Также эмульсии не должно быть на маслоизмерительном щупе.
    #1 NewsMaker 24 янв 2025
