Некорректно работает мультируль
Dmitriy_ 13 окт 2021
  1. Dmitriy_ Участник движа
    Dmitriy_ Dmitriy_ , Автор 13 окт 2021
    Всем доброго вечера )
    Поставил себе саб, все подключил, вроде все работает
    Хотел прибавить громкость через мультируль, ну что то пошло не так :shuffle:
    При прибавление громкости, он то ставит на mute, то очень редко прибавляет
    Если уменьшать звук, то он его прибавляет
    На магнитоле перестали реагировать кнопки FM и настройки
    Думал может магнитола не правильно села, ударил слегка по ней, вроде кнопки заработали на магнитоле, а мультируль так и жил своей жизнью
    Потом опять перестали реагировать кнопки
    При прибавление громкости на магнитоле появляется надписать громкость и в эту же секунде пропадает, не успев даже прочитать, раньше хоть писал это слово секунды 2, теперь моментально пропадает
    В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста ?
    #1 Dmitriy_ 13 окт 2021
  2. Комментарии: 6
  3. morfeus1980
    morfeus1980 morfeus1980 , 14 окт 2021
    Шлейф кнопок явно глючит. Через адаптер включено?
    #2 morfeus1980 14 окт 2021
  4. Anton0108 Участник движа
    A Anton0108 , 14 окт 2021
    Улитка?
    #3 Anton0108 14 окт 2021
  5. Dmitriy_ Участник движа
    Dmitriy_ Dmitriy_ , Автор 15 окт 2021
    Частично разобрался, питания от саба отключил, все заработало
    Видимо не правильно подключил к самой магнитоле
    Спасибо, за ответ
    Тип надо менять или что?
    И из-за чего она так, в руль даже не лазил
    #4 Dmitriy_ 15 окт 2021
  6. Anton0108 Участник движа
    A Anton0108 , 16 окт 2021
    Но все равно лучше посмотри улитку, были прецеденты их выхода ип строя, прозвони
    #5 Anton0108 16 окт 2021
  7. Dimon206 Новичок
    Dimon206 Dimon206 , 27 окт 2021
    Что за магнитола.ставил себе ауру 78.и адаптер стар кей сам все кнопки настроил .все нормально работает
    #6 Dimon206 27 окт 2021
  8. Dmitriy_ Участник движа
    Dmitriy_ Dmitriy_ , Автор 28 окт 2021
    Магнитола штатная
    #7 Dmitriy_ 28 окт 2021
