Не заводиться, нет искры, не работает бензонасос
Аркадий 19 янв 2017
  1. Аркадий Новичок
    Hyundai solaris
    Аркадий Аркадий , Автор 19 янв 2017
    Не заводиться, нет искры, не работает бензонасос. Приборная панель выглядит как на картинке, нет деления температуры и не горит чек.
    #1 Аркадий 19 янв 2017
  2. Комментарии: 6
  3. vargass$ Извращенец
    20 янв 2017
    Доброй ночи.
    Причин может быть много, сигналка или доп. охранные комлпексы, стартер, акб, может сам бензонасос и тд.. Что-нибудь делалось ранее, в последней поездке ничего странного не было?
    Стартер хоть крутит?
    #2 vargass$ 20 янв 2017
  4. Аркадий Новичок
    Hyundai solaris
    Аркадий Аркадий , Автор 20 янв 2017
    Сел в "0" аккумулятор , заводили с проводов - не завелась. До этого проблем никогда не было.
    #3 Аркадий 20 янв 2017
  5. vargass$ Извращенец
    20 янв 2017
    Может стоит попробовать зарядить аккумулятор. На вопрос по стартеру не ответили, звук есть что крутит или нет?
    Да и по приборке все понятно, чека нет, и температуры двигателя нет, так как и не завелся.
    #4 vargass$ 20 янв 2017
  6. Аркадий Новичок
    Hyundai solaris
    Стартер крутит но не заводиться . На реле двигателя напряжение не подается. Иммобилайзер не горит.
    #5 Аркадий 20 янв 2017
  7. vargass$ Извращенец
    21 янв 2017
    Хм, интересно конечно.
    Я бы проверил предохранители, реле бензонасоса. Кто-то умудряется напрямую подключить бензонасос и проверить работу (замыкает контакты), здесь точно не подскажу.
    Свечи скорее всего залиты и скорее всего много бензина в цилиндрах. Проверьте свечи, если залиты, то необходимо их выкрутить (прочистить/может лучше заменить полностью) и покрутить стартер (без свеч) - секунды 4-5 и я бы еще тряпку подложил, чтобы не залить двигатель.
    Надеюсь поможет!
    #6 vargass$ 21 янв 2017
  8. Skay Новичок
    Skay Skay , 5 янв 2021
    Добрый вечер как решили проблему
    #7 Skay 5 янв 2021
