Solaris (1G) Моем радиатор, подкапотное пространство и замена прокладки клапанной крышки Витя Рейнз
Панков Александр 6 фев 2024
  1. Панков Александр Участник движа
    Панков Александр Панков Александр , Автор 6 фев 2024
    В этот раз решил сделать профилактику, в виде мойки радиатора и двигателя, так как за 7 лет радиатор и двигатель не мылись вообще. Стоит заметить, что в пробках при включенном кондиционере я не наблюдал повышение температуры двигателя, но все же решил подстраховаться и промыть все это дело.
    Радиатор не был сильно забит грязью и пухом но был забит различной живностью в силу трассового режима.
    До мойки
    Радиатор после мойки, химия+керхер
    После мойки
    Так как двигатель стал чистым, сразу же решил поменять прокладку клапанной крышки. Прокладка Viktor Reinz. Менять решил по причине того, что предыдущая оригинальная прокладка сопливила, при чем начала сопливить практически сразу. На форумах прочитал, что лучше не ставить оригинальную прокладку, так как у многих именно оригинальная прокладка сопливит, как бы это абсурдно не звучало,
    Запчасти на фото: 15-54064-01
  3. FallenDream Участник движа
    F FallenDream , 6 фев 2024
    Купил elm сканер и проверил температуру, в пробках и при простое нормально было, вентилятор включался и падала до 82 вроде
    #2 FallenDream 6 фев 2024
