Металлосайдинг, как выбрать, как установить?
Gvozd 10 апр 2018
  1. Gvozd Участник движа
    Не скажу :)
    Gvozd Gvozd ,
    Автор 10 апр 2018
    Друзья! Подскажите, как выбрать и правильно установить металлосайдинг, у кого есть опыт?
    #1 Gvozd 10 апр 2018
  3. Хомяк Участник движа
    аудиа6
    Хомяк Хомяк , 10 апр 2018
    Сначала нужно понимать какой у вас профиль металлического сайдинга.
    Легкий L брус®
    Этот металлосайдинг похож на клееный брус. Литера «L» в названии переводится как «Light», то есть он немного весит и легко монтируется.
    Этот вид металлпрофиля выступает в отделке стен и ограждений, а также в качестве софита, который крепят под кровельным свесом.
    Прочная «Корабельная доска»
    Нетрудно догадаться – этот профиль металлосайдинга похож на доску. Его часто применяют для обшивки стен. Этот профиль легко устанавливать, он не требует серьезного ухода.
    Бревенчатый Woodstock®
    Форма этого вида сайдинга очень похожа на оцилиндрованное бревно. Его выпускают с четырьмя вариантами рельефа поверхности: волна, трапеция, гладкая и накатка. Коттедж, обшитый сайдингом Woodstock®, очень похож на деревенский бревенчатый дом.
    Софит Lбрус® с перфорацией
    Его используют для подшивки карниза и фронтонов. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию под кровлей, защищая от появления плесени и грибков.
    Крепим металлосайдинг на фасад: что нужно знать?
    Крепите сайдинг на металличекую подконструкцию. В отличие от деревянной, она не сгниет, не сломается от перегрузок и не загорится. Сейчас мы расскажем, как она монтируется.
    Для этого нам понадобятся:
    • кронштейны (КК);
    • Г-образные направляющие профили;
    • гидроизолирующий материал (мембрана);
    • утеплитель.
    Установка подсистемы из стали
    Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинаем с подготовки стен. Избавьтесь от остатков штукатурного слоя, краски и всего остального, что мешает монтажу металлосайдинга.
    Затем пометьте, где установить крепежные кронштейны.
    От конца стены должен быть минимум 10-сантиметровый отступ. Дистанция между кронштейнами не должна быть ближе, чем 60 см.
    Кронштейны монтируют на стену дюбелями для фасада через паронитовую прокладку.
    Важное пояснение – подберите кронштейны с учётом толщины теплоизоляции и обязательного вентзазора (от 40 мм.) для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной . Например, если толщина утеплителя 100 мм, то с учетом вентзазора вам нужны будут кронштейны длиной не менее 150-200 мм.
    Установка металлосайдинга: тепло- и гидроизоляция
    Монтировать утеплитель нужно от цоколя, снизу вверх. В таком случае плиты получают опору. Рулоны и плиты из стекловаты и базальта насаживают на кронштейны.
    Когда требуется сразу два слоя утеплителя, уложите их так, чтобы стыки верхнего слоя лежали в центре нижнего.
    Крепить теплоизоляцию необходимо тарельчатыми дюбелями, в народе их называют «грибки». На плиту вам потребуется 5-7 таких «грибков».
    На утеплитель установим ветрозащиту (нахлест 150 мм).
    Установка направляющего профиля
    Следующий шаг – монтаж каркаса под металлосайдинг.
    Если хотите, чтобы металлический сайдинг был горизонтально — монтируйте направляющие вертикально. Но если вы предпочитаете расположить металлосайдинг вертикально, крепите направляющие горизонтально. Направляющие крепят к кронштейнам заклёпками из нержавейки (4,8х10). На одно соединение используйте пару заклепок.
    Монтируем планки
    Декоративные элементы, которые используют для отделки стен сайдингом на углах, стыках, откосах и пр. называют доборными. Их делят на сложные, простые и сборные (верхние и нижние).
    Сложные планки «маскируют» угловые соединения и стыки, делая фасад красивым.
    До монтажа сайдинга устанавливают ряд доборных элементов. К ним относятся:
    • сложная финишная (завершающая) планка ( L брус ® )
    • стартовая планка ( L брус XL ® , Woodstock ® и Корабельной доски)
    • отлив цоколя
    Их крепят к направляющим профилям самонарезающими винтами.
    Также до монтажа металлосайдинга монтируют сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки.
    Другое дело – простые и верхние сборные планки. Их крепят саморезами после монтажа сайдинга.
    Для металлосайдинга Woodstock ® применяют сборные угловые и стыковочные планки. Они делятся на две составляющие: верхнюю и нижнюю.
    Ту составляющую, которая находится внизу, устанавливают саморезами к обрешетке перед установкой сайдинга. Закончив отделку стен, верхнюю часть планок вставляют в нижнюю.
    Монтируем металлосайдинг
    Взяв нужную планку (в прямом и переносном смысле), мы приступаем к установке сайдинга.
    Помните, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ® делают снизу вверх, а установка металлосайдинга L брус ® и Woodstock ® сверху вниз.
    Первый ряд сайдинга зацепляют основанием за начальную планку. Незакрепленный выступающий край крепят саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.
    Саморезы вкручиваются в середину крепёжного отверстия, но не до конца. Это нужно для компенсации теплового расширения материала.
    Известны случаи, когда метизы перетягивали до упора и вздыбившиеся волны сайдинга «гуляли» по поверхности фасада.
    Ряды сайдинга цепляются друг за друга. Обязательно контролируйте уровень панелей.
    При установке сложных доборных элементов придерживайтесь следующего алгоритма:
    • прикрепите сайдинговую панель торцом в угловую планку до упора;
    • заводите за стыковочный профиль другой торец;
    • сместите планку, чтобы между сайдингом и рёбрами планок был зазор от 6 до 10 мм.
    Не рекомендуется:
    • Делать монтаж металлосайдинга встык и внахлёст .
    • Резать сайдинг болгаркой.
    Заключительная сайдинг-панель может полностью не вместиться в пространство. Подрежьте ее, поставив Z-образную планку. Оставшуюся планку сайдинга укрепите заклёпками.
    Окна. Двери. Проемы. Металлосайдинг.
    Монтируя сайдинг, вы можете столкнуться с необходимостью разрезов.
    Чтобы его сделать правильно, соблюдайте алгоритм:
    • закрепите лист металлосайдинга возле оконного или дверного проёма
    • сделайте на нём пометку
    • отступите 6-милиметров вдоль стены от края оконного проема
    • перенесите это расстояние на сайдинг-панель и отрежьте.
    #2 Хомяк 10 апр 2018
Смотрите также
  1. JObyvatel
    Ответов:
    2
  2. александр1980
    Ответов:
    2
Загрузка...
