Фото Лучшие сигнализации для авто 2023-2024 года: самые популярные и надежные модели. Плюсы и минусы
NewsMaker 16 янв 2024
    Автор 15 янв 2024
    В последние годы статистика по взломам и угонам автотранспорта совсем не радует, поэтому водителям, желающим обезопасить свои машины от действий злоумышленников, обязательно стоит обзавестись сигнализацией. Вот только какую выбрать?
    В настоящий момент на рынке представлено огромное количество охранных устройств различных видов, отличающихся друг от друга ценой, технологичностью и функционалом. В данном материале составлен список лучших сигнализаций 2023-2024 для автомобилей в каждой из наиболее распространенных категорий.
    Лучшие автосигнализации с автозапуском
    Главной особенностью таких сигнализаций является функция автозапуска, которая позволяет осуществлять удаленный запуск двигателя (без участия человека). Это может быть крайне полезно при эксплуатации автомобиля в условиях сурового климата.
    Как никак — никому не нравится садиться холодным зимним утром в непрогретую машину, а функция автозапуска как раз позволяет прогреть движок до определенной (заранее заданной) температуры.
    StarLine A93 GSM
    + Плюсы
    • Большой набор датчиков
    • Дальность управления
    • Удобное мобильное приложение
    • Цена
    — Минусы
    • Наличие в продаже
    • Сложности с подключением
    Относительно недорогая сигнализация с автозапуском от известного на рынке охранных устройств отечественного бренда. Автозапуск здесь «интеллектуальный», при этом функция взаимодействия с машиной на расстоянии реализована посредством небольшого GSM-модуля. С помощью последнего владелец имеет дистанционный доступ ко всем настройкам и функциям системы.
    К слову, радиус работы сигнализации не ограничен, так как упомянутый модуль подключается к интернету, однако что-то менять в настройках автомобилист сможет находясь на расстоянии не более 800 метров от машины.
    Управлять комплексом можно как с брелока, так и посредством специального мобильного приложения для смартфона, причем разобраться в настройках последнего не составит особо труда. В наличии широкий набор датчиков, реагирующих на вибрации, движение, наклоны и удары.
    В общем, данная сигналка весьма достойная, вот только в продаже встречается не всегда, да и в отзывах люди периодически жалуются на сложности с установкой, хотя в комплекте идет все необходимое для монтажа.
    Pandect X-1800 BT GSM
    + Плюсы
    • Высокая дальность управления
    • Цена
    — Минусы
    • Качество разъемов
    • Отсутствие брелока
    Pandect X-1800 BT GSM — одна из лучших сигнализаций с автозапуском на рынке. Стоит недорого, а уровень защиты обеспечивает достаточно высокий (датчики срабатывают на самые различные действия).
    С близкого расстояния (до 50 метров) управлять комплексом можно посредством Bluetooth-модуля, однако в его состав также входит GSM-модуль, позволяющий настраивать охранную систему на более солидной дистанции (до 1,5 км).
    Взаимодействовать с сигналкой можно как со штатного ключа, так и через смартфон. Разработанное для последнего мобильное приложение имеет простой и интуитивно понятный интерфейс.
    Судя по отзывам в интернете, связь стабильная, и у автомобилистов не возникает проблем с отключением сигнализации даже в удаленных местах — комплекс распознает владельца (его метку или сим-карту основного блока) при приближении к машине и деактивирует систему.
    Из недостатков люди отмечают отсутствие брелока, а также посредственное качество разъемов, однако на фоне демократичной цены эти минусы кажутся незначительными.
    Pandora DXL 4910
    + Плюсы
    • Качество сборки
    • Широкий функционал
    — Минусы
    • Сложности с перепрограммированием
    • Цена
    В арсенале данной модели значится широкий выбор различных функций по защите транспортного средства от взлома и угона. Блоки охранной системы при этом отличаются компактностью, так что в салоне автомобиля их практически не видно.
    В комплектацию автосигнализации Pandora DXL 4910 входят и штатный ключ, и брелок, а управлять комплексом дистанционно можно с помощью специального приложения для смартфона (радиус взаимодействия заявлен на уровне 1,5 км).
    Последнее имеет понятный интерфейс и позволяет владельцу не только включать / отключать сигналку, но и изменять настройки охранной системы, а также отслеживать состояние автомобиля.
    Система отличается высоким качеством сборки и ее легко установить. К тому же в комплекте идут все необходимые для монтажа аксессуары. Среди недостатков пользователи отмечают разве несколько завышенную цену и кое-какие сложности с перепрограммированием ряда функций.
    Лучшие автосигнализации с обратной связью
    Подобные устройства имеют обратную двустороннюю связь. Иначе говоря, владелец может получать на свой смартфон различные оповещения (звуковые или текстовые) о происшествиях с его автомобилем, а также дистанционно контролировать его состояние.
    Данный вид охранных сигнализаций считается одним из самых продвинутых на рынке, поэтому и стоимость подобных устройств как правило заметно выше, чем на сигнализации других классов.
    Pandora DXL 4710
    + Плюсы
    • Качество сборки
    — Минусы
    • Глючит бесключевой доступ
    • Чувствительный датчик капота
    • Цена
    Pandora DXL 4710 — устройство с широким функционалом в легком и компактном на вид корпусе. За его работоспособность отвечает GSM-модем последнего поколения, поддерживающий различные диапазоны и протоколы связи.
    Дистанционное управление сигналкой осуществляется посредством мобильного приложения для устройств Android и iOS. С его помощью владелец получает полный контроль над машиной, даже если и находится от нее на весьма большом расстоянии.
    Комплекс имеет широкий набор датчиков и систему ГЛОНАСС, за счет чего можно узнать точные координаты транспортного средства (может быть полезно в случае угона). Установить DXL 4710 легко, да и качество сборки самого устройства оставляет приятное впечатление.
    При этом имеются и недостатки. Владельцы жалуются на высокую чувствительность датчика капота и периодические сбои системы открывания двери без ключа.
    StarLine E96 BT 2CAN/2LIN GSM/GPS Ver.2
    + Плюсы
    • Быстрый отклик / надежная связь
    • Цена
    — Минусы
    • Качество антенны
    • Наличие в продаже
    StarLine E96 — относительно недорогой охранный комплекс с обратной связью, в котором задействовано множество современных технологий и стандартов. Имеет широкие настройки, за счет чего владельцы смогут настроить сигналку конкретно под свои нужды.
    В основном блоке устройства есть **** с особой сим-картой, которая отличается от аналогов повышенной устойчивостью к вибрациям и износу. Также здесь установлен специальный чип, обеспечивающий стабильную связь. К слову, взаимодействовать с системой можно на расстоянии до 1 км.
    Корпус данной сигнализации с обратной связью добротно собран и снабжен звуковым излучателем, призванным оповещать автомобилиста о необходимости провести замену батарейки. При этом среди отзывов владельцев встречаются жалобы на качество антенны. А еще данный девайс достаточно сложно найти в продаже.
    Pandect X-1900 BT 3G
    + Плюсы
    • Качество сборки
    • Цена
    — Минусы
    • Запутанный интерфейс
    • Наличие в продаже
    Надежная и простая в установке сигнализация для авто с обратной связью. Имеет в своем арсенале как встроенный GPS-модуль, так и ГЛОНАСС-приемник. Управлять охранным комплексом опять же можно со специального мобильного приложения (на расстоянии до 1,5 км от машины).
    Последнее предоставляет владельцу достаточно широкие возможности по настройке сигналки «под себя», однако имеет местами запутанный и не интуитивно понятный интерфейс.
    Еще устройство может похвастать наличием большого количества датчиков и двух акселерометров, которые сводят количество ложных срабатываний к минимуму (может быть полезно, если автомобиль часто припаркован у подъездов жилых домов, где постоянно бегают дети и животные).
    Одну из лучших сигнализаций в данном сегменте также хвалят за высокое качество сборки и простую установку. У нее адекватный ценник, вот только в продаже она встречается нечасто — устройство придется поискать.
    Лучшие автосигнализации с блокировкой двигателя
    Из названия данного типа охранных устройств не сложно догадаться, что они имеют в своем арсенале дополнительную защиту, а именно при угоне позволяют блокировать двигатель транспортного средства. В свою очередь наличие GPS-мониторинга поможет владельцу определить точное местоположение машины и быстро разыскать ее.
    StarLine E96 BT 2CAN+2LIN GSM GPS
    + Плюсы
    • Большое количество датчиков
    — Минусы
    • Глючит на сильном морозе
    Данный девайс имеет высокое качество сборки и оснащен самыми различными датчиками, фиксирующими движение, вибрации, наклоны и удары. Устройство не боится радиопомех, которых в мегаполисах более чем хватает.
    Управлять сигналкой можно со штатного ключа, брелока или смартфона. В последнем случае потребуется установить специальное приложение, которое отличается достаточно простым и понятным интерфейсом. Взаимодействовать с комплексом можно на расстоянии вплоть до 2 км.
    Несомненным плюсом охранной системы является ее демократичная цена. Что касается минусов, то в отзывах люди отмечают, что девайс может сбоить при сильных морозах.
    Pandora DX 4GL plus
    + Плюсы
    — Минусы
    • Наличие в продаже
    Компактный девайс, который практически незаметен в салоне автомобиля. При этом имеет большой набор датчиков и увеличенное количество портов, позволяющих владельцу подключить все необходимые функции для обеспечения комплексной защиты своего транспортного средства.
    Для управления хорошей сигнализацией Pandora DX 4GL plus предназначен штатный ключ, хотя настраивать ее можно и посредством специального приложения, находясь при этом в пределах 1,5 км от машины. Функционал комплекса достаточно широкий (к примеру, есть тот же автозапуск для удаленного запуска двигателя).
    К минусам можно отнести наличие устройства в продаже (встречается оно далеко не везде). А еще при подключении сигналки многие автомобилисты сталкиваются с различными сложностями, хотя, судя по отзывам, техподдержка всегда готова прийти на помощь и дать совет.
    StarLine S96 v2 2CAN+4LIN 2SIM GSM
    + Плюсы
    — Минусы
    • Возможны задержки в оповещениях
    • Периодические сбои
    Надежная отечественная автосигнализация, в которой реализован несканируемый диалоговый тип кодирования. Это значит, что злоумышленникам не удастся обойти защиту. Устройство не боится радиопомех и пригодно для эксплуатации в мегаполисах.
    Качественный продукт имеет полный набор датчиков, а управлять им можно либо со штатного ключа, либо с брелока, либо со смартфона.
    Приложение для последнего отличается простым и понятным интерфейсом, а также богатым функционалом. Радиус взаимодействия с комплексом — вполне солидные 1,5 км. А еще девайс не боится российских холодов.
    К сожалению, минусы тоже имеются. Прежде всего, автомобилисты отмечают, что оповещения от комплекса иногда приходят с задержкой. Кроме того, он периодически сбоит.
    Лучшие автосигнализации по цене / качеству
    Многие автомобилисты не готовы тратить больших денег на покупку сигнализаций, поэтому выбирают недорогие охранные комплексы. Впрочем, среди последних немало весьма достойных моделей, которые хоть и стоят дешево, но при этом обеспечивают машине приличный уровень защиты.
    StarLine S96 v2 2CAN+4LIN 2SIM GSM GPS
    + Плюсы
    • Цена
    — Минусы
    • Посредственное крепление
    Недорогой компактный девайс с диалоговым типом кодирования, отсканировать который практически невозможно. Устройство рассчитано на работу в широком температурном диапазоне, что позволяет использовать его в любых регионах России.
    Также производитель снабдил данную недорогую сигнализацию защитой от помех, а значит девайс способен обеспечивать надежную защиту даже в городах-миллионниках. Экономить на функционале разработчики тоже не стали: в арсенале имеется интеллектуальный автозапуск.
    Последний осуществляется со смартфона владельца, причем специальное приложение отличается удобным интерфейсом. Что касается дальности дистанционного управления системой, то она достигает 1,5 км.
    Что касается недостатков, то пользователи отмечают посредственное крепление для замка, а также постоянно глючащий режим «свободные руки», в котором сигналка ставится на охрану автоматически по мере удаления владельца от машины.
    Pandect X-1800 L
    + Плюсы
    • Цена
    — Минусы
    • Нет отслеживания на карте
    Бюджетная сигнализация, которая при этом обеспечивает достойный уровень защиты. Экономить «на спичках» разработчики не стали, поэтому в арсенале модели достаточно много полезных функций (например, тот же автозапуск), а также полный набор датчиков.
    Управлять им можно дистанционно, причем встроенный Bluetooth-модуль позволяет взаимодействовать с сигналкой с близкого расстояния (до 50 метров), а приложение для смартфона рассчитано на более удаленные расстояния (до 1,5 км).
    «Ложкой дегтя» являются периодические глюки и сбои. Также автомобилистов может огорчить тот факт, что устройство не позволяет отследить автомобиль на карте.
    Scher-Khan М30 комплект 2.0
    + Плюсы
    • Цена
    — Минусы
    • Определенные сложности с установкой
    • Трудно найти подходящую прошивку
    Недорогой, простой в установке и использовании девайс, который при этом имеет многоступенчатую систему защиты от взлома и угона. В комплекте идет брелок для управления с дальней дистанции (взаимодействовать с комплексом можно на расстоянии до 1,5 км).
    Также данная бюджетная сигнализация для авто имеет специальное приложение для смартфона, которое опять таки позволяет менять настройки и удаленно отслеживать состояние машины. Плюс в наличии и функция автозапуска, так что функционал охранного комплекса на уровне.
    Судя по отзывам, сигналка от Шер-Хан не склонно к глюкам и сбоям, однако пользователи могут столкнуться с проблемами на этапе установки комплекса, а также со скачиванием подходящей прошивки.
    #1 NewsMaker 15 янв 2024
