Solaris (1G) Легкая замена втулки стабилизатора CTR CVKH159
Хищный12 8 фев 2024
  1. Хищный12 Участник движа
    Solaris Hatchback
    Хищный12 Хищный12 , Автор 7 фев 2024
    Всем привет.
    В данном посте я вам расскажу о том, как легко заменить втулку стабилизатора.
    Дело в том, что дилер просит только за замену 6000 рублей, мотивируя тем, что надо снимать подрамник.
    Не будьте лохами, не ведитесь на это и не переплачивайте!
    Для замены втулки и стойки стабилизатора мне понадобилось час времени.
    Симптомы: стук был при проезде неровности, отдавал в руль.
    Грешил на рейку, но оказалось, что она в отличном состоянии и я один из немногих, у кого нет проблем с рейкой.
    На замену родным втулкам я приобрёл ctr производства Кореии.
    548133X000, CVKH159
    Яма не нужна, достаточно приподнять авто на домкрат, для этого я приобрёл подкатной домкрат, с которым намного проще работать.
    Снимаем колесо и стойку стабилизатора.
    Стойку стабилизатора не потому, что я его тоже менял: дело в том, что после того, как вы снимите хомут и саму втулку, стабилизатор уйдёт в сторону и надо будет работать уже с ломиком, а это не особо приятная процедура.
    Для того, чтобы снять втулку,
    нам нужно будет открутить гайку и болт, которые крепят хомут.
    Гайку открутить можно головкой простой на 14, а вот болт нет, так как пыльник мешает и нужна либо удлиненная головка 14 либо насадка типа "крестовина".
    Вот такой набор мне в этом помог:
    Крутить гайки и болты многие умеют.
    Далее такая вот картина:
    Так как я предварительно снял стойку стабилизатора, нижняя часть которой крепится к самому стабилизатору, то я просто мог рукой спокойно его перемещать.
    Снимаем хомут, поддевая отверткой вверх и вытаскиваем втулку, чуть приподнимая стабилизатор.
    Вот вам разница между новым и изношенным:
    Собираем все в обратном порядке.
    Если вы купили неоригинальную втулку, то разрез у неё будет находится ближе к основанию в горизонтальной плоскости, а у оригинала он выше и расположен косо.
    Это заметно на верхнем фото.
    На оригинал чуть проще одеть хомут, так как этот стык у разреза не выпирает после того, как вы одели втулку на стабилизатор, но это незначительные нюансы!
    После того, как подтянули все,
    устанавливаем новую стойку стабилизатора той же фирмы ctr и радуемся отсутствию стука.
    Запчасти
    ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА KIA HYUNDAI 548133X000
    Втулка стабилизатора CTR CVKH159
    Теперь руль не люфтит, хорошо отрабатывает щебенку и прочие неровности.
    Делитесь своими впечатлениями, комментируйте, высказывайте своё мнение по данному вопросу.
    #1 Хищный12 7 фев 2024
