Какие фары лучше: светодиоды, галогенки или ксенон?
NewsMaker 19 авг 2022
    На форуме с:
    08.12.2015
    9,081
    Автор 19 авг 2022
    Для обеспечения безопасного вождения, важным моментом является применение качественной оптики. В этом случае становится интересным, какие фары лучше: ксеноновые, светодиодные либо галогеновые?
    Раньше светодиодные фары устанавливались только на авто премиум-класса. Однако сейчас хороший свет не является привилегией. Поэтому такие фары сегодня устанавливают также на авто, относящиеся к среднему ценовому сегменту. Соответственно их цена будет не маленькой.
    Галогенки функционируют по такому же принципу, как и обычные лампы накаливания. Они обеспечивают желтоватое свечение и одинаково хорошо работают на постоянном и переменном токе.
    Преимущества галогеновых автомобильных фар заключаются в невысокой стоимости, возможности замены и надёжности. Среди недостатков стоит отметить высокое потребление энергии и ограниченные возможности по функционалу.
    Ксеноновые автомобильные фары обеспечивают холодный яркий свет, который ближе к дневному в сравнении с галогенками. Уровень яркости таких элементов достигает 3 тыс. люменов. При этом различают керамические, трубчатые и короткодуговые ксеноновые лампы.
    Среди преимуществ ксеноновых ламп стоит отметить яркое, близкое к дневному свечение, длительный срок эксплуатации, а также возможность замены. При этом они характеризуются повышенным потреблением электроэнергии. Адаптивный свет с данной технологией довольно тяжело реализуется.
    Светодиодные популярные автомобильные лампы обладают самым небольшим уровнем энергопотребления, а также увеличенным сроком службы. Многие производители, в ходе разработок современных систем, выбирают светодиоды. При этом системы адаптивного света будут подстраиваться под них.
    Среди минусов светодиодных фар можно назвать сложность их обслуживания. Замене подлежат только фары в сборке. Это очень сложные конструкции с собственными системами охлаждения, а также управления. Вследствие этого, такая оптика довольно дорогая.
    #1 NewsMaker 19 авг 2022
