Как выбраться из сугроба самому — простые советы
NewsMaker 21 фев 2025
    Автор 19 фев 2025
    В вашем регионе выпал снег, и вы понимаете, что самостоятельно выбраться из снежного плена будет непросто. Не стоит давить на педаль газа в надежде, что автомобиль всё же тронется с места. Это не поможет.
    Как действовать, находясь в машине
    Если у вас задний привод, то вращение руля не даст результата — он должен быть направлен прямо. В случае с передним приводом можно попробовать покрутить руль влево-вправо — есть вероятность, что буксующее колесо зацепится за что-то и сможет сдвинуться с места.
    Последний шанс, не покидая машину, — попытаться раскачать её вперёд-назад. Для автомобилей с механической коробкой передач это довольно просто: нужно преодолеть углубления, которые уже образовались под ведущими колёсами. Это можно делать как в направлении движения, так и в обратном, если пространство позволяет.
    Для этого нужно попытаться взобраться по склону углубления повыше, затем позволить автомобилю скатиться обратно, снова нажать на газ — и так несколько раз. На автомобиле с автоматической коробкой передач можно попробовать чередовать режимы D и R.
    Если всё вышеперечисленное не помогло, пришло время выйти из машины.
    Как действовать снаружи
    Снижение давления в шинах примерно до 1 бар хотя бы у ведущих колёс может увеличить сцепление с поверхностью. Возможно, этого будет достаточно, чтобы выбраться из снежной ловушки. Не забудьте затем вернуть давление к нормальному значению, которое указано на пластинке, прикреплённой в проёме двери водителя.
    Если это не помогло, можно достать из салона коврики и подложить их под ведущие колёса — иногда это даёт результат.
    Последний шанс — взять лопату и начать расчищать снег, но при этом активно искать прохожих, готовых помочь подтолкнуть застрявший автомобиль.
    Помощники
    Опытные автомобилисты возят с собой мешочки с песком, могут поддомкратить машину и подсунуть что-то под буксующее колесо, а также имеют в запасе браслеты противоскольжения, которые можно быстро надеть на колёса.
    Но для всех остальных самый простой путь — искать помощников: с силой, с буксирным тросом и так далее. От этого автомобильная жизнь становится только разнообразнее.
    #1 NewsMaker 19 фев 2025
