Фото Как водители убивают щетки и стекло: 6 типичных зимних ошибок
NewsMaker 22 янв 2023
    Автор 18 янв 2023
    Убедитесь, что вы так не поступаете. Сэкономите на замене дворников и ремонтах ветрового стекла.
    1. Примерзли — отрываем!
    Даже если это не последствия ледяного дождя, после которого машина превращается в большую сосульку, не стоит рассчитывать на моторчик привода стеклоочистителей. Его сил не хватит, чтобы сдвинуть щетки. А если продолжать упорствовать, электромотор и вовсе может выйти из строя.
    Освобождать дворники нужно вручную. Причем силой отрывать от стекла нельзя — есть риск повредить резиновую ленту. Растапливаем лед теплой водой, а лучше антиобледенителем. Только не кипятком — от резкого перепада температур стекло может треснуть.
    Освободили дворники из ледяного плена — убедитесь, что на них не осталось ледяных осколков. Иначе при первых же проходах пострадает кромка резинки. Или даже стекло, на котором могут появиться микроцарапины.
    Если мороз несильный и время позволяет, можно подождать, пока прогреется двигатель и отопитель растопит лед на стекле. Существенно ускоряет этот процесс дополнительный электроподогрев. Не забудьте его сразу включить, если такая функция есть на вашем автомобиле.
    2. Наледь на стекле — дворники счистят
    Другая типичная ситуация — дворники не примерзли, а поверхность стекла покрылась коркой льда. Такое бывает, например, когда владелец заранее подложил под щетки картонку или фанерку.
    Дворники свободны, привод работает, но очистить стекло от шершавого обледенения они не в состоянии. И нежные кромки щеток при этом истираются буквально на глазах.
    Очистить стекло сможет разве что пластмассовый (не стальной!) скребок. Но механическую очистку стоит применять в крайнем случае — рискуете поцарапать стекло. Лучше растопить лед: отопителем или антиобледенителями. Времени потратите больше, зато стеклу не навредите.
    Если на стекле снег или наледь, счистите их щеткой и скребком. Дворники исправно работают только по ровной поверхности.
    3. Покупаем не по размеру
    Выбирая новые стеклоочистители, многие отходят от рекомендованных автопроизводителем размеров. Кто выбирает подлиннее, кто покороче — результат почти всегда отрицательный.
    Увеличение длины снижает усилие прижатия щетки к стеклу. Бывает и так, что дворники начинают цеплять друг друга. Короткая же щетка оставит часть стекла неочищенной.
    4. Используем как щетку-смётку
    Раньше дворники с автомобилей постоянно воровали. И владельцы предпочитали хранить их в салоне, устанавливая на поводки только при первых каплях дождя.
    Это породило нехорошую привычку время от времени использовать их вместо щетки-смётки.
    Некоторые и сегодня почитают эту древнюю традицию.
    И зря! От такой работы дворник быстро приходит в негодность — разбалтываются соединения, изнашивается резинка.
    5. Не очищаем от грязи
    За окном обычный дождь, а дворник отказывается плотно прилегать к стеклу, оставляя неочищенную дугу. Как правило, виновата банальная грязь, например, прилипшая к рабочей кромке древесная почка. Самостоятельно она обычно не отваливается, продолжая уродовать как дворник, так и стекло. Ее придется устранять вручную — лучше под струей теплой воды.
    Один из тестов экспертизы «За рулем»: сразу видны все дефекты очистки стеклоочистителей.
    6. Не ремонтируем стекло
    Треснувшее ветровое стекло — явление частое. Кто-то «поймал» камень из-под колеса соседней машины, другой направил на ледяное стекло горячий воздух из печки...
    Ездить можно: обзору трещина часто не мешает. Однако образовавшийся скол постоянно царапает кромку стеклоочистителя, вызывая ускоренный износ.
    Обычно в таких случаях меняют дворник. Но это будут выброшенные деньги — чинить надо стекло.
    Иногда трещину или скол можно заделать и заполировать. В остальных случаях стекло придется заменить.
    То же относится к стеклам с многочисленными царапинами: также ремонтируем, шлифуем или заменяем.
    Без стеклоомывающей жидкости дворники не могут хорошо очистить поверхность. Кроме того, при работе по сухому стеклу они быстро изнашиваются!
    Несколько дружеских советов
    • Дворники — это расходный материал: по возможности меняйте их чаще.
    • Чем хуже работают дворники, тем больше расход омывающей жидкости.
    • Если хотя бы иногда снимать стеклоочистители с поводков и мыть их теплой водой с мылом, а затем смазывать шарниры (при наличии таковых), то они прослужат дольше.
    • При установке стеклоочистителей на автомобиль проверяйте, не задевают ли они за уплотнитель стекла.
    • Следите, чтобы поводок на всем пути держал дворник перпендикулярно стеклу. В каркасных моделях шарниры со временем начинают сильно люфтить. Такую щетку лучше заменить.
    • Часто проблема очистки стекла кроется вовсе не в самих дворниках, а в механизме их привода, так называемой трапеции. Чтобы проверить ее износ, возьмитесь за основание поводка и покачайте в горизонтальной плоскости. Наличие даже незначительного люфта говорит об износе втулок трапеции и, как следствие, плохом прижиме щёток к стеклу.
    #1 NewsMaker 18 янв 2023
