Как подготовить зимние шины к эксплуатации: три простых совета
NewsMaker 1 дек 2024
    Автор 27 ноя 2024
    Рассказываем, зачем и как надо обкатывать новые нешипованные шины.
    Следует принять во внимание, что процесс обкатки шипованных шин отличается от обкатки нешипованных.
    Первое правило — дать истереться наружному слою
    В процессе обкатки с поверхности протектора стирается тонкий слой резины. Этот слой более жёсткий и скользкий, чем остальная часть протектора.
    Первичный слой образуется в процессе производства шин. При высоких температурах шина соприкасается с разогретой поверхностью пресс-формы. Это похоже на образование хрустящей корочки на кусочке картофеля во время жарки.
    Некоторые производители шин используют специальные пресс-формы с микронеровностями на внутренних стенках в местах формирования протектора. Эти неровности обеспечивают повышенное сцепление с дорогой у новых шин. В процессе обкатки этот слой изнашивается вместе с первичным слоем резины. Только после этого с дорогой начинает контактировать так называемый липкий слой протектора.
    Второе правило — ехать осторожно
    Необходимо удалить смазку из канавок протектора, которая скапливается там в процессе контакта покрышки с пресс-формой. Эта смазка облегчает отделение протектора от изложниц пресс-формы, что позволяет сохранить сложный рисунок 3D-ламелей.
    Учитывая эти особенности, обкатка нешипованных шин требует более агрессивных условий, чем обкатка шипованных. Шашечки протектора должны двигаться, чтобы раздвигались ламели. Однако даже в этом случае не стоит слишком активно разгоняться, поворачивать колёса и тормозить — плохое сцепление с дорогой делает такую езду опасной. Пробег для обкатки должен составлять от 300 до 500 километров.
    Третье правило — обкатка до снега
    Обкатку нешипованных шин лучше проводить на сухом и чистом асфальте до появления льда и снега, как сейчас, например, в Московском регионе.
    Не стоит беспокоиться, что жёсткий асфальт слишком сильно сотрёт мягкую резину. Современные шины имеют достаточно прочный протектор.
    #1 NewsMaker 27 ноя 2024
