Что важнее при выборе аккумулятора: бренд, цена или вес?
NewsMaker 28 сен 2024
    Автор 26 сен 2024
    Рассмотрим, на что следует обратить внимание при покупке аккумуляторной батареи.
    Хотя осень выдалась невероятно теплой, холода приближаются с каждым днем. Аккумуляторная батарея, которая с легкостью запускала двигатель в условиях теплого и жидкого масла, при наступлении морозов будет испытывать более высокие нагрузки. Поэтому, если у вас есть сомнения, сможет ли ваша батарея пережить зиму, лучше не рисковать и приобрести новую.
    Отвечаем на вопрос Воланда
    На вопрос Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» «Вы когда умрете?» есть ответ, хоть и приблизительный. Он содержится в пункте 7.3.3 ГОСТ Р 53165-2020.
    Для аккумуляторов с уменьшенным расходом воды средний срок службы должен составлять не менее 24 месяцев при пробеге не более 100 тысяч километров. Конечно, это лишь усреднённый показатель: на практике возможны отклонения как в меньшую, так и в большую сторону. Известны случаи, когда аккумуляторы служили до 8 лет, но обычно они работают 4-5 лет.
    Есть одно неприятное обстоятельство, которое может подтолкнуть к покупке новой батареи, даже если старая ещё исправна. Дело в том, что к зиме ожидается подорожание аккумуляторов (и, вероятно, они не станут дешевле). Как ни странно, одна из причин этого — увеличение ресурса батарей! Производители объясняют, что из-за снижения товарооборота и нехватки сырья им приходится повышать цены, чтобы сохранить производство.
    Страна-изготовитель батареи
    Если вы задумались о покупке новой аккумуляторной батареи, то первым делом вас, вероятно, заинтересует её происхождение. И это вполне понятно. Сегодня импортные товары могут вызывать определённые сомнения: хотя известные ранее бренды всё ещё можно найти в продаже, нет гарантии их качества. Некоторые импортные батареи поступают в Россию без этикеток, и продавцы на местах сами присваивают им названия, исходя из спроса на рынке.
    Поэтому стоит обратить внимание на отечественные бренды, такие как Akom, Tyumen и другие. Также на рынке появились достойные китайские аккумуляторы: Bushido, Medalist и другие. Интересно, что многие магазины автозапчастей сегодня предлагают только батареи одного или двух брендов, что может ограничить ваш выбор. Поэтому мы рекомендуем покупать аккумуляторные батареи онлайн, в интернет-магазинах и на маркетплейсах, где выбор гораздо шире.
    Говоря о странах-производителях аккумуляторных батарей, стоит отметить, что их можно условно разделить на две большие группы: европейские и азиатские. Они отличаются друг от друга размерами, типом корпуса и расположением токовых выводов.
    Как правило, азиатские батареи выше европейских при той же заявленной ёмкости. Это означает, что многие европейские АКБ можно использовать в автомобилях из Азии, но не наоборот. Также следует учитывать, что на современных автомобилях плюсовой провод часто оснащён большим количеством предохранителей, что может создать проблемы при попытке установить европейскую батарею в азиатский автомобиль. Например, на Hyundai Creta габаритный блок предохранителей не помещается в углубление европейской батареи.
    Полярность АКБ
    Следует выбирать аккумулятор с такой же полярностью, как у вашего автомобиля. Чтобы разобраться в терминах, нужно повернуть батарею полюсными выводами к себе. Если плюсовой ***** находится справа, то это батарея обратной полярности, которая применяется в большинстве современных иномарок. Если же плюс расположен слева, то это прямая полярность, используемая в основном отечественными производителями, такими как АВТОВАЗ.
    Электрические характеристики батарей прямой и обратной полярности полностью совпадают, однако ошибка в выборе может привести к тому, что длины штатных присоединительных проводов не хватит для подключения.
    Крепление АКБ
    В европейских автомобилях чаще всего используется «нижнее» крепление аккумуляторной батареи (АКБ) к кузову. На корпусе таких батарей есть выступ, за который зацепляется прижимная планка, удерживающая АКБ на месте.
    Большинство азиатских моделей имеют «верхнее» крепление, при котором планка проходит по верхней плоскости батареи. Прижимная планка притягивается двумя шпильками, идущими от нижней части установочной площадки.
    В большинстве случаев европейскую батарею можно закрепить на азиатском автомобиле, если длина резьбы на шпильках позволяет это сделать. А вот установить азиатскую батарею без нижнего фланца в моторном отсеке европейской машины уже сложнее.
    Ампер-часы батарей, килограммы и цена
    Емкость батареи, измеряемая в ампер-часах (а правильнее сказать — заряд), должна соответствовать штатной. Если же посадочные места позволяют установить батарею с большей емкостью, смело выбирайте — это только улучшит ситуацию. Не верьте слухам о том, что АКБ повышенной емкости якобы будет недозаряжаться.
    Обращайте внимание на размеры батареи: будет обидно, если вы приобретете хорошую модель, но она не поместится на штатную площадку из-за лишних сантиметров.
    Никогда не приобретайте батареи с подозрительно привлекательными ценниками. Это может означать, что продавец заказал партию АКБ, которые напоминают брендовые, но внутри почти «пустые». Проще говоря, в таких батареях не хватает свинца.
    Выявить такие батареи можно с помощью взвешивания: проверьте массу нескольких моделей и выберите самую тяжелую. Единственное, на чем иногда можно немного сэкономить, — это покупка так называемой подменной батареи. Такие АКБ обычно выдают клиентам на время обследования их штатных батарей, а затем продают по сравнительно низкой цене.
    Не бойтесь заряжать свежекупленную батарею: почти наверняка она заряжена не полностью. Если вам нужно сразу установить ее на машину, рекомендуется прокатиться по шоссе вдали от пробок, чтобы АКБ гарантированно подзарядилась.
    Комментарий специалиста
    Дмитрий Николаевич, продакт-менеджер компании ENERGON (бренд DELTA):
    — Перед зимой состояние АКБ следует проверять минимум раз в месяц.
    Для продления срока службы батареи и предотвращения проблем с запуском в морозы рекомендуется очищать клеммы от коррозии, поддерживать уровень заряда, проверять уровень электролита и избегать коротких поездок.
    Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить надежную работу автомобиля в зимний период.
    #1 NewsMaker 26 сен 2024
