Будьте бдительны! Три распространённых заблуждения о смене трансмиссионного масла в АКП
NewsMaker 4 окт 2024
    Автор 2 окт 2024
    Рассказываем о выборе жидкости для автоматической коробки передач, её замене и адаптации коробки.
    Миф №1. Подойдет любая трансмиссионная жидкость
    Это утверждение ошибочно и может привести к серьёзным проблемам. Чтобы выбрать подходящую жидкость для автоматической коробки передач, необходимо следовать строгим спецификациям производителя. Важно учитывать не только марку автомобиля, но и поколение коробки передач. Например, для четырёхступенчатых и шестиступенчатых агрегатов требуются разные типы жидкостей.
    Миф №2. Достаточно однократной замены жидкости
    Процедура замены жидкости может быть выполнена в несколько этапов. При однократной замене обновляется примерно 50% жидкости, а при двойной — около 75%.
    Если на вашей АКП фильтр можно заменить без полной разборки агрегата, то это нужно сделать обязательно.
    Частичная и полная замена жидкости
    Частичную замену можно выполнить самостоятельно, что делает её более доступной и экономичной. Особенно это актуально для агрегатов без поддона и фильтра, где доступ к фильтру ограничен. Таким коробкам рекомендуется проводить замену каждые 40 тысяч километров пробега. Для однократной процедуры потребуется около 4 литров жидкости, а для двухступенчатой — вдвое больше.
    Полная замена жидкости, хотя и более эффективна, требует больше усилий и затрат. Во-первых, её сложно выполнить самостоятельно. Во-вторых, для такой процедуры требуется не менее 12 литров ATF. Однако полная замена позволяет обновить всю жидкость в коробке передач.
    Миф №3. После замены жидкости необходима адаптация коробки
    Адаптация после замены жидкости — это распространённое заблуждение, которое может вводить в заблуждение как сервисменов, так и автолюбителей. Адаптация к свойствам жидкости? Каким именно? К вязкости?
    В таком случае адаптация необходима даже зимой, когда температура жидкости может варьироваться от -40°С до +100°С. Летом же диапазон температур составляет от +10°С до +130°С, что приводит к многократным изменениям вязкости.
    Однако, несмотря на эти колебания, вязкость старой и новой жидкости при одинаковой температуре отличается не более чем в два раза. Все автоматические коробки передач имеют функцию самоадаптации, которая происходит не только каждый день, но и при каждом переключении.
    #1 NewsMaker 2 окт 2024
