Богатая/бедная смесь!?
Molodoy222 18 июн 2022
  1. Molodoy222 Новичок
    Новосибирская обл.
    Molodoy222 Molodoy222 ,
    Автор 18 июн 2022
    Добрый вечер. В общем и целом нужна помощь. Может у кого такое было. Начинает дергаться мотор на холостых. Такое ощущение что мало оборотов. Следом за ним загорается Джеки чан. При этом мотор работать становится ровнее. Думаю потому что мотор уходит в аварийный режим и начинает тем самым беднить или богатить смесь. Самодиагностика говорит бедная/богатая смесь. И что самое интересное это случается когда уровень топлива в баке остаётся меньше четверти бака. Заезжаешь на заправку заливаешь бензина и чек сам гаснет. Работа мотора восстанавливается и приходит в норму. У кого было куда копать?
    #1 Molodoy222 18 июн 2022
  2. Комментарии: 8
  3. ppitterr
    Не скажу :)
    ppitterr ppitterr , 19 июн 2022
    Интересно, по следу за постом! :D:up:
    #2 ppitterr 19 июн 2022
  4. vargass$ Извращенец
    19 июн 2022
    Диагноста ищи нормального. Пальцем в небо тыкать такое себе занятие. Проверить показания всех датчиков, если всё норм проверять давление топлива, форсунки, подсосы, лямбду.
    #3 vargass$ 19 июн 2022
  5. Anton0108 Завсегдатай
    A Anton0108 , 19 июн 2022
    Замятый бак?
    #4 Anton0108 19 июн 2022
  6. Molodoy222 Новичок
    Новосибирская обл.
    Автор 19 июн 2022
    Нет. Началось месяц назад эта беда
    #5 Molodoy222 19 июн 2022
  7. Anton0108 Завсегдатай
    Как вариант или датчик уровня обманывает и бак сухой . Или бак замят и насос не захватывает бензин . Или с насосом все плохо . Не охлаждаться бензином и хреново качает
    #6 Anton0108 19 июн 2022
  8. Molodoy222 Новичок
    Новосибирская обл.
    Автор 20 июн 2022
    Бак целый. Датчик уровня в норме. Думаю проверить давление топлива. Да топливный поменять фильтр
    #7 Molodoy222 20 июн 2022
  9. Anton0108 Завсегдатай
    A Anton0108 , 21 июн 2022
    Ну может и поможет . Но логика не работает . Забор топлива идёт с низу и какая разница сколько бенза в баке. Вытащи насос посмотри.
    #8 Anton0108 21 июн 2022
  10. pampampam Старики-разбойники
    ОАЭ
    Коплю на Зикр (:
    pampampam pampampam , 21 июн 2022
    Когда фильтр подзабит, важно сколькотоплива давит на него
    #9 pampampam 21 июн 2022
